1,6 cvh nockenwellen hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von haizer36251, 10. August 2009.
  1. hallo und zwar ich bau mein xr2i auf habe ihn zerlegt bekommen und nun meine frage ich habe den kopf alles saubergemacht und nockenwelle rein auch richtig der halter vorne dran und fest ohne hydrostössel wie schwer muss die sich so drehen ist nur mit dem zahnriemrad zu drehen aber mit kraft ist so richtig oder hilfe wäre top
  2. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    Normalerweise muss die sich ihne grosartig viel kraft drehen lassen denn noch ist ja kein druck drauf.
    Gruss
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hatte ich auch, dass die sich rel. schwer drehen ließ, war aber alles ok und läuft auch immer noch!
    haizer36251
    haizer36251 Gast
    hm naja also ich kan sie so drehen mit der hand ist halt schwehr und mit hydros und allem nur mit nem 19er schlüssel
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ohne Stössel muss die sich eigentlich frei mit der Hand drehen lassen.... Alles andere würde mich wundern.
  6. Maddin
    Muß ganz leicht gehen und die lager ölt man beim zusammenbau ein sonst kann das schon beim anlassen drauf gehen
  7. XR2
    Hm... Nockenwelle mit falschem Maß bestellt und eingebaut? Oder trocken?
    haizer36251
    haizer36251 Gast
    also bei dem einbau habe ich sie eingeölt die war in dem kopf montiert wurde nur vom alten besitzer ausgebaut sie ist auch richtig drin ich kan sie ohne stössel usw mit dem zanriemrad drehn ja es geht halt aber sie rollt nicht nach oder so was wen stössel alles drin ist nur mit nem 19er schlüssel
  9. Wolfgang_
    Wolfgang_ Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Juli 2009
    versuch mal so einen neuen Hydrostößel mit der Hand zusammenzudrücken. Ist nicht gerade einfach und dies Kraft mal 8 ist schon etwas mehr. Dazu dann der relativ kleine Hebelweg ohne 19er.....
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    nich den post gelesen wa? er hat doch keine stössel drin...
  11. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Vor allem keine Hydros.
    Is doch der kleine 1.6er, die haben doch nur die normalen Stößel drin oder?
    Hydros ja erst im 16 V oder irre ich mich?
    RST
    RST Gast
    alle CVH motoren vom 1,1-1,8 haben Hydros drin !!!
    alle zetec-e motoren mit aludeckel haben hydros mit schwarzem deckel keine mehr
    alle zetec se motoren haben keine hydros nur der 1,7 zetec-s hat wieder welche
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. August 2009
  13. XR2
    Nein, der LUAE nicht. Und vergiß nicht, den CVH gabs auch mit 1,9 Litern Hubraum!
    RST
    RST Gast
    ja sonen 1,9 cvh hätte ich auch gerne vor allem das auto drumherum:ja:
  15. XR2
    So nen alten Ami-Escort? Danke, ich verzichte ;)
  16. Maddin
    *klugscheis* den CVH gabs auch mit 2l im us focus und das der 1.7er hydros hat glaub ich net
  17. TS
    RST
    RST Gast
    das war ironisch gemeint :klatsch:
    @*klugscheis* den CVH gabs auch mit 2l im us focus und das der 1.7er hydros hat glaub ich net
    die amis spinnen doch eh also egal ob die sone werkel in ihren focus eingebaut haben oder nicht
    und der 1,7 zetec s vct hat laut e-cat hydros drin .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. August 2009
