1.6 cvh vs. 1.8 cvh und Zetec Kopf !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 4. Juni 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    Ist es möglich bei nem 1.6er Xr2i den 1.8er CVH Block reinzusetzen und den rest vom 1.6er zu behalten der müßte dann doch auch laufen oder.funktioniert das mit dem Steuergerät,das denkt doch es wär ein 1.6er ??? Wie kann ich nen Zetec 16V Kopf auf Cvh Motorblock bauen??? hab das schonmal in ner Zeitung gelesen,bringt das was und ist es wirklich möglich???
    weiß einer was ein AT Motor bei Ford kostet(1.6ercvh) ???
  2. Chianti
    Chianti Forums Profi
    6. Oktober 2003
    also der zetec (1,8 16V) hat zwei nockenwellen , und der cvh hat nur eine. also glaube kaum das man das kombinieren kann, lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen.
  3. alzi
    alzi Forums Fortgeschrittene(r)
    9. November 2003
    Bindlach, Germany
    1,6 CVH und Zetec Kopf Funktioniert. Hurrican Racing baut sowas für den Rennsport müssen aber Kanäle umgearbeitet werden.Bringt angeblich ohne die Gemischaufbereitung zu ändern 130-150PS je nach dem was du mit Kurbelwelle , Kolben usw.machst.Wenn du den Motor machen lässt bringt er ab 190PS aufwärts.
  4. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    Zetec Block und CVH Kopf geht auch. Das ist momentan in England recht beliebt und nennt sich dann ZVH! 8) Gerade beim Turbo kannst du so relativ Simpel die Verdichtung verändern ohne direkt andere Kolben oder ne Verdichterplatte zu verbauen!
    Die Kanäle müssen selbstversändlich auch umgeändert werden!
  5. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich bin bei der planung geblieben,da ich mir das nicht leisten konnte. :-?
    obs mit dem 1,8er ( wars nicht ein 1,9er? :wink: ) geht,weiß ich nicht,aber ich würde mirs schon eher vorstellen können,aber keine garantie!
    wenn du die teiel hast ,dann probiers doch mit drauflegen und guggen :wink:
  7. Hauke
    Hauke Forums Neuling
    15. Dezember 2003
    zetec/cvh
    den zetec auf den cvh ist ja kaum ein problem,da gibt hearn ja genug anleitung.
    den cvh unterbau mit 16v kopf ist schon mehr arbeit,nicht war alzi :wink:
    hab dich am wochenende nicht in deiner schrauberwerkstatt gesehen :jammer: aber dein fofi
    da der zetec kopf weniger brennraumvolumen hat als der cvh.locker 10ccm,das muss über die kolben wieder ausgeglichen werden.
  8. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Mit der Freigabe ist ne Eintragung nich so teuer weil die Motorisierung dann vom Hersteller aus klar geht. Dann sieht sich der Prüfer die Liste an welche Teile du brauchtest, ob du sie auch verbaut hast und macht glaub ich noch ein paar tests.
    Ohne musste glaub ich ne komplette Einzelabnahme machen, die nich so billig is.
  9. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    @XR2iturbo
    also die billigere und auch nicht schlechtere lösung ist der 16v,ganz klar :)
  10. Sascha
    12. Mai 2004
    Na dann starte mal und halt uns auf dem laufenden! ;)
    Ich prognostiziere mal:
    Wir werden vom "Projekt" nichts weiter hören und die Sache wird sich im Sande verlaufen! :p
    @Turbohoschi
    Nicht böse sein - gib dir mal Mühe das ich unrecht hatte/habe! :knutsch:
  11. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    wieso soll sich das im sand verlaufen,er will doch keinen 16v turbo bauen,sondern einfach nen 16v sauger renhängen,oder? :gruebel:
  12. Sascha
    12. Mai 2004
    Ich hab das so verstanden das er nen CVH bauen will.... :oops:
  13. XR2
    Re: zetec/cvh
    Bringt aber nur im Rennsport Vorteile, wenn der originale Block drinbleiben muß, aber der Kopf frei wählbar ist. Sonst bau ich mir doch gleich den Zetec ein!
