Hallo Gemeinde, hab ein Problem mit meinem 1,6 TDCI und zwar verliert er, vermutlich durch die Ventildeckeldichtung, Öl. Aufjedenfall ist alles bei den Injektoren verölt (Öl schwimmt bei den Injektoren). Meine Frage ist nun bekommt man den Ventildeckel runter wenn die Injektoren eingebaut sind? Oder gibt's da irgendeine bekannte Krankheit? Hoff ihr könnt mir helfen. mfg Mike
...gibt's da irgendeine bekannte Krankheit? ja , die stehbolzen der injektorenbefestigungen , sind gleichzeitig die befestigungsschrauben des Ventildeckels/Nockenwellengehäuses an diesen bolzen wird die flüssigdichtung gerne undicht und dann drückt es da das öl raus . am besten erst mal gründlich reinigen und dann motor laufenlassen und prüfen wo es genau austritt.
