Moin ich wolle eben nach längerer Standzeit mal wieder meinen Motor für einige Tests starten. Ich heb dann erst die Stecker der Einspritzventiele abgezogen um erstmal ein bisschen Öl zu Pumpen und siehe da kein Öldruck. Glücklicherweise hab ich nicht direkt gestartet. Jetzt habe ich gerade in einem Englischen Forum gelesen das es wohl öfter Probleme mit dem beipass Ventil in der ölpumpe gibt und und es soll wohl wenn ich das richtig verstanden habe auch nen Kunststoff Kolben geben der sich nicht mehr verhaken kann. Kennt einer dieses problem oder hat es vielleicht schon selber gelöst.
War erst hier im Forum, blätter mal ne Seite weiter. Unabhängig davon musst Du bei Anlasserdrehzahl mit eingebauten Kerzen ewig starten, besser ohne Kerzen, geht schneller, aber bestimmt 2-3 Min. wenn der länger als 1/2 Jahr stand.
Den anderen Artikel hab ich gelesen fand ihn aber nicht sehr befriedigend deswegen dachte ich, ich frage nochmal. Der Motor hat nur vier Wochen gestanden und er hatte sonst auch mit Kerzen immer sofort Öldruck .
