1.8 16V Abgasrückführung /Impulsluftsystem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 15. November 2006.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hiho,
    kann ich das einfach weglassen oder muss das dran sein? Was bringt das Entfernen / Dranlassen? Anschlüsse am Krümmer einfach dichtbraten oder wie?
    Gruss Tobi:wink::wink:
  2. fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    also für die löcher kannst du die getriebeölauffüllschraube nehmen die passen da rein
  3. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Also beim 2 takt Roller war so ein Abgasbeipass zum Drosseln dran! Da konnteste den einfach weglassen....
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    hat auf den motorlauf keine auswirkungen oder? Auf den Spritverbrauch? Auf die Abgaswerte (AU)??
    Gruss Tobi
  5. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    das impulsluftsystem ( ist keine abgasrückführung !! ) hat keinerlei einfluß auf:
    - verbrauch
    - AU bestehen oder nicht
    - leistung etc.
    es dient dazu bestimmte abgasnormen zur erfüllen, an hand derer das fahrzeug zugelassen und in deutschland auch besteuert wird.
    baust du das teil nun aus, erfüllt deine karre die abgasnorm nicht mehr, was sich für rechtliche konsequenzen daraus im schlimmsten fall ergeben, keine ahnung.
  6. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Ja?
    Dachte nur das wäre dafür das der karren schneller auf Betriebstemperatur kommt.
    Gibts beim 1.3er ja auch und der hat euro 1 genau so wie der die 1.1er(1.3er ohne.
  7. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Zum Verschließen der Löcher im Krümmer gibts bei Ford passende Stopfen :wink:
  8. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ist scheiß egal ob das drin is oder net.
    Brauchst dir auch keine gedanken wegen irgendwelche Rechtlichen sachen machen. Hab meins auch rausgeschmissen und die Löcher zugeschweißt.
  9. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    japp, habt beide recht :wink:
    die schraube vom getriebe wird von ford als verschlußstopfen für die löcher verwendet. kommt dann nur noch kupferscheibe zwischen.
    finis 6732263, kost irgendwas unter/um 2 euro je nach händler
  10. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Was soll das denn genau bringen??
  11. Fiesta - Puma Umbauer
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    erklärung abgasrückführung :
    die abgas rückführung hat die funktion das sie abgase aus dem brennraum "klaut" und wieder dem ansaugtrakt hinzuführt !
    die wird getan das der noX ausstoß weniger wird und somit die umwelt geschont wird mehr iss es net !
  12. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
  13. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ja super. Sowas hat der Motor um den es hier geht nur gar nicht.
  14. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Au ja! :hurra:
  15. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Was stört euch eigentlich an dem Ding?
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Es bringt nix... die AU bestehst du auch ohne das Ding problemlos. Ich habs bei mir rausgeschmissen, weil ich einen Fächer eingebaut hab. Da waren schon die Blindstopfen drin und das hab ich für gut befunden :-D
    MfG Flo
  17. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    wir hams auch rausgeschmissen weil wenn dir das ding was es eh tut zu 99% beim ausbau kaputt geht ud du bei ford fragst was es kostet :p dir zu 100% die stopfen holst :D
    weil des ils kost ca 500€ laut ford
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Und die Stopfen nur gut 15 € inkl. der Dichtringe :-D
  19. XR2red
    6. Mai 2005
    Aha,
    dann einfach nich anfassen. So spart man auch Geld!:p
  20. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    wenn der krümmer ab muss gehts zb schlecht oder beim motor zerlegen
