1.8 16V auf 2.1?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FastFiesi, 15. Juni 2004.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    mir will einer weiss machend as er seinen 16V auf 2.1 liter aufborhen lassen hat
    das hat er gemacht
    der 1,8
    wurde auf 2,1liter aufgebohrt u.mit allen erdenklichen feinen
    zutaten versehen wie mahle kolben, HD-lager, geänderte
    kurbelwelle usw. der kopf ist bearbeitet u.mit 278er wellen
    versehen so schafft der mit angepasstem steuergerät laut
    prüfstandmessung 218 NM bei 5000 u/min zum vergleich
    original sind es 165NM
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    suhe bohrt ja auf 2.2 auf, also warum nicht?
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    Wo liegt das Problem?
    Kenn jemand der des gemacht hat.
    Greetz
    Cyberhackaz
  4. Maddin
    klingt nach dem suhe tei. Der 2,2er is net lieferbar daher bieten die zur zeit ein 2.1 an mit ca. 180 PS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    der hat ca 180Ps. kann den laut prüfstand bis 7200 drehen..
  6. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Und was kostet der Spaß??? Is dat nid schädlich für den Motor?
  7. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Tach :wink:
    Frag mal Ford552 , sein kumpel hat nen 2.4L Zetec glaub ich.
    Man kann auch mit Veränderung des Hubes mehr Hubraum erreichen nicht nur mit bohren...
    Mfg. Rico
  8. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Der 2.2liter Suhe umbau wird nicht mehr angeboten wegen oval gewordenen Zylindern. Wenn die Kühlung nicht angepasst wird, ist´s heikel. Lang haltbar ist das mit den dünnen Wandungen eh nicht.
    Langhubmotoren sind nicht so drehfreudig und haben eine wesentlich höhere Massenbeschleunigung-> das geht auf die Lebensdauer ( ich weiss, die verstärkten Lager... )
    Verdichtungserhöhungen durch Kopfplanen gehen auch auf die Lebensdauer. Die hohe Verdichtung lässt Kolben kippen.
    Aus Erfahrung kann ich nur sagen, das alles auf einander abgestimmt sein muss.
    Viele stellen sich alles so leicht vor. Wenn manche wüssten, wieviele Motoren futsch gegangen sind, bei renomierten Tunern....
    Schwager arbeitet im Versuch und fährt von Beruf aus Motoren kaputt ;)
    Aber, auf in den Kampf! Irgendwo sind noch Pferde eingesperrt!
  9. Impy
    Impy Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2002
    Cologne, Germany
    Arbeitet der vielleicht im Moment bei Mercedes in der Formel eins? ;)
    DerTester01
    DerTester01 Gast
    frag mal bei Richter, die bieten sowas mit hubraum vergrösserung auch an. Ford Richter
  11. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    les einfach die Beiträge von Blue Shock,der war bei Suhe und ist jetzt glücklich 8)
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Moin,
    Richter macht im Moment nichts mehr mit Motoren.
    Der Experte von denen ist in den wohlverdienten Ruhestand! :sauf:
    MfG
    ASTB
