1.8 16v keine leistung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von weaber, 20. April 2011.
  1. weaber
    weaber Forums Neuling
    20. April 2011
    servus,
    und zwar habe ich einen fiesta mk3 bj. 96 mit umbau auf 1.8 16v mit 130 ps. und seit paar tagen ist er sehr laut, vorallem das "rören" so bei 4500 5000 umdrehung und das problem ist ab da hat er garkeine leistung mehr. im dritten dreht er fast garned aus. wisst ihr was das sein kann?
    mfg weber
  2. Maddin
    Kat dicht
  3. Lotus
    Lotus Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Ev Probleme im Ansaugtrakt. Schau mal ob da alles dicht ist zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappenteil. Das röhren im Zusammenhang mit Leistungsabfall kann durch Falschluft entstehen. (verschobener Ansaugkanal oder verrutschter Übergangsgummi)Wenn möglich mal einen Fehler-Codeleser anhängen..
    Gruss Lotus
  4. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Jo... Kat dicht.. oder den Ansaugtrakt wegen Falschluft mal mit Bremsenreiniger absprühen.
  5. XR2
    ... oder Auspuff irgendwo gerissen. Ist für mich naheliegender als ein "verschobener" Ansaugkanal
  6. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    wenn der kat dicht ist, kann man das schön feststellen und zwar legt man sich unters auto und wackelt mal dran, wenns kleppert/klappert dann isser futsch.... austauschen funzt alles wieder
    kann auch sein dass dein steuergerät auf notlauf läuft hatte ich vor kurzem auch... batterie abhängen licht an, zündung an, 2min warten, batterie wieder dran... alles wieder in ordnung
    mfg Ich
