staunen werden die meisten schon wenn du beim zetec da 2 lader vorne hast könnte aber eng werden vom platz
darum dachte ich an 2 t2 lader da die wesentlich kleiner sind. war nur ma so ne idee hm ok dann nen zetec turbo
Es gibt so gut wie keinen Bi-Turbo 4 Zylinder Motor. Hab mal ein Showeinbau in der VW Scene gesehn. Aber im Grunde ist es schlecht ein Bi-Turbo auf einen 4 Zylinder setzten da die 2 Zylinder für den Antrieb des Laders nicht ausreichen. Anderes ist es wenn man eine Stufe oder Registeraufladung baut. So das erst der eine Lader druchströmt wird und danach der zweite. Dabei läd dann der zweite den erstenvor und gibt dann den Druck weiter. Dabei sind dann die Turbolader unterschiedlich groß so das erste der kleine anspricht und dann der große.
Hi, ja die gibts noch ist im vollen gange. Aber werde erst wenne fertig ist ne zusammenfassung schreiben. Ps: is aber ein 2L T. umbau, net mehr wie inner überschrift 1.8 16v Mfg Bl4ckHunt3r:toll:
