Hi, hab folgendes problem hab nen Fiesta bj 00 1.8D 44kw 60PS Mk5 er springt morgends schlecht an, sprich man orgelt, dann tut sich was, ich laß den schlüssel los und er geht wieder aus. Hab ihn heute morgen nur mit gasgeben anbekommen. Letztens war es so schlimm das ich ihn morgens garnicht anbekommen hab und der ADAC mußte kommen. Der hat die spannung an den glühkerzen gemessen und die ist vorhanden. Dann hat er am Dieselfilter den schlauch abgezogen und mit einer Handpumpe solang gepump bis Diesel kam. Dann hat er den schlauch wider aufgesteckt und meine ich soll probieren, und siehe da nach kurzem orgeln kam er dann. Der ADAC Mann hat gemerkt das am Dieselfilter die entwässerungsschraube auf war und hat sie zugedreht. Er meinte das er Wagen warscheinlich luft gezogen hat und der Diesel wieder in richtung Tank gelaufen ist. Er sagte das mit der entwässerungsschraube könnte es schon gewesen sein, da der Wagen aber immer noch schlecht anspringt war es das wohl net Kann mir jmd sagen wo ich jetzt nach nem Fehler suchen soll? Dieselfilter mit den Schläuchen die da drann sind wechseln? Thx im vorraus
Glühkerzen und filter-ka wagen gebraucht gekauft 150000km hat er jetzt runter. Stutzig hat mich das halt mit dem luftziehen gemacht. Hab zuwenig ahnung von autos....
Luftziehen? Bei deinem Problem, sind an sich die Glühkerzen meist runter. Von der Kilometerzahl passt das ja auch.
Am besten mal kompl Inspektion bzw alle Filter und Öle neu machen wenn du nicht weisst wie alt was ist .
naja, ist checkheft geplegt, und ölwechsel mit ölfilter sind neu gemacht vor ca 8000km anderes forum hat mich drauf gebracht die leckölleitung zu erneuern weil die auch bei mir porös sind und er da wohl luft ziehen könnte
