130ps Steuergerät ,große Probleme Hilfe !!! Zieht nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 9. August 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    Hab jetzt in mein 105ps Motor(16V) ein 130 ps Steuergerät reingebaut,da irgendwas mit dem anderen faul war,da ging er immer aus wenn er kalt war und hatte fehlzündungen aber wenn er warm ist läuft er damit.So hab jetzt das andere drin(130ps) und da läuft der super wenn er kalt ist keine Probleme aber warum zieht er schlechter wenn ich damit fahre als wie mit dem 105ps Steuergerät???Dreht zu langsam hoch beim fahren.Liegt es vielleicht daran das die Nockenwellen und die Drosselklappe noch vom 105pser drin sind??? Passen jetzt die Einspritzzeiten nicht mehr mit den Steuerzeiten der Nockenwelle überein?Oder zu wenig Luft???Oder hab ich ein falches Steuergerät bekommen? Helft mir
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    na wie du schon sagt du hast ein 105pser und ein 130pser steuergerät.
    beide steuergeräte sind für ihre motoren abgestimmt.
  3. Maddin
    der kann ja keine leistung haben da das stereuergerät auf die anderen nockenwellen angepasst is
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Das Steuergerrät lief bei Chris16V wie auch bei mir, beide Xr2i 16V Motoren problemlos.
    ToppeR
  5. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Es kann echt sein das er bei Vollgas überfettet und sich dann verschluckt.
    ToppeR
  6. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
    Ist es eigentlich viel Aufwand einen 1.8er mit 105PS auf 130PS umzubauen? Drosselklappe und Steuergerät is ja bestimmt nich so das Problem, aber wie siehts da mit den Nockenwellen aus?
    Smie
  7. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    joar liegt wohl an der nocke! hab noch nen schlacht 130PS motor hier! der hat nen kopfschaden! pisst auf jeden fall halt wasser ausm krümmer :D
  8. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    @ Smie
    Wenn du schon mal Zahnriemen getauscht hast kannst du auch Nockenwellen tauschen. Dazu kommt halt die Brücken lösen und wieder anziehen und 2 Wellendichtringe einsätzen.
    ToppeR
  9. Smie
    4. November 2002
    Shit...der Zahnriemen wurde vor gar nicht mal so langer Zeit gewechselt. Naja, da kann man wohl nichts machen.
    Um also an die Nocken ran zu kommen muß ich den gesamten Motor raus holen? :(
    Wird also doch nichts mit selber machen..... :jammer:
    Smie
  10. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ich weiß ja nicht wie ihr Zahnriemen tauscht, aber ich nehme dafür nicht den Motor raus.
    ToppeR
  11. Smie
    4. November 2002
    Nicht?!....ich habs ja auch nicht selbst gemacht, sondern der Vorbesitzer. Dachte ich hätte da mal was von gehört das der raus muß. Also muß man doch nicht den Motor ausbauen um die Nocken zu tauschen?
    Smie
