Na 16er haben eine größere Membranfläche und können dadurch tiefer spielen. Also wenns passt, dann nimm 16er. Focal ist eigentlich ganz gut. mfG Spraxel
hallo, also ich hatte bei mir im fiesta ein 16´er system verbaut.es hat keine wünsche offen gelassen.der bass, die stimme...war einfach eine runde sache. was führ ein fiesta fährst du? habe noch ein paar doorboards zu verkaufen! mfg
Also so pauschal kann man das wohl nicht sagen, was bringt ein gutes 16er System, wenn es ein noch besseres 13er System gibt. Kommt halt drauf an, was man ausgibt, wie es verbaut wurde und was man überhaupt vorhat. Generell kann man wohl nicht sagen, das 16er Systeme immer besser sind.
Kein Lautsprecher quetscht irgendein Watt raus... wenn du sagen wolltest, dass ein 16er lauter geht, dann ist das unter gewissen Gesichtspunkten richtig... allgemein betrachtet aber als Aussage unhaltbar. Nehmen wir einen 16er und einen 13er... beide von der selben Firma, mit gleichem Spulendurchmesser (thermische Belastbarkeit) und mit gleichem linearen Hub. Unter diesen Voraussetzungen vertragen beide elektrisch gesehen die gleiche Leistung... der 16er hat aber einen Vorteil durch größere Membranfläche, wenn es darum geht bei gleichem hub lauter oder tiefer zu spielen. Auf der anderen Seite hat der 13er in der Theorie Vorteile, was den Mittelton betrifft und KANN (muss nicht) schneller spielen als der 16er (wenn z.B. vom Hersteller der gleiche Antrieb für beide verwendet wird). Grau ist also alle Theorie... es gibt 13er die stellen 16er in den Schatten und umgekehrt natürlich auch. Es macht aber auf jeden Fall mehr Sinn einen guten 13er nach allen Regeln der Kunst einzubauen als einen 16er irgendwie reinzuquetschen. Perfekt wäre es, wenn dein Händler ein Demofahrzeug hat, was er schnell umrüsten kann, sodass du dich erst mal vom Prinzip für eine Marke, bzw. Serie entscheiden kannst und dann nur noch zwischen 13er und 16er wählen musst.
