16v mit längerem CVH Getriebe wie schnell?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 8. Juni 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    Hat jemand den 1.8 16V mit CVH(1.6) Getriebe verbaut. Wie schnell läuft der damit ???????????
  2. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    hi
    wird so ca. 17 km/h schneller
    aber der dampf unten raus ist besser
    mfg
  3. urmel_01
    4. März 2002
    bei normalen drehzahlen knap 220
    kommmt aber auf die bereifung an
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    was ist den bei den 1.6(CVH) getreibe anders?
  5. urmel_01
    4. März 2002
    das normale 1,6er getriebe ist zwar in der
    gesamtübersetzung kürzer als das 16v getriebe
    aber es hat einen längeren 5. gang
    und somit im 5. länger übersetzt
  6. modchris
    modchris Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2003
    Wie schnell fährt den der 1.8er mit 1.8er Getriebe? Ich dachte auch so 220. Hat das irgendwelche Nachteile das 1.6er Getriebe zu nehmen?
  7. urmel_01
    4. März 2002
    also 220 schafst de mit dem 16v getriebe nich
    ich weiß nicht was er bei drehzahl anschlag fährt
    das wollte ich meinem kleinen nu doch nich zumuten
    ich hatte ihn schon auf 195 laut tacho und der drehzahlmesser hat 6500 angezeigt
    werd jetzt auch irgentwann das 1,6er getriebe reinmachen
    sind mir zu hohe drehzahlen auf der bahn
    bei 140 dreht der ja schon 4800 mit dem 16v getriebe
  8. modchris
    17. Januar 2003
    und hat das jetzt nachteile? Kann man andere Getriebe, z.B. vom 1.1er einbauen oder läuft das gar nicht?
  9. Maddin
    das kannst du auch nehmen. Vergleich ma die übersetzungen auf fiesta-page.de. Beim 1.1er und 1.3er getriebe is der 4. und 5. gang recht lang übersetzt was auf der autobahn sehr angenehm is aber beim überholen fehlt halt bis was bei 110-120
  10. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    werde mir demnächst auch ein 1,1er getriebe rein machen!
    @maddin
    1.,2., und 3. sind aber gleich wie beim 1,6er?
  11. Maddin
    so cih hab mal die geschwindigkeiten für die verschiedenen getriebe berrechnet. Alle werte sind bei 6500 u/min
    1.1/1.3
    1. Gang 47 km/h
    2. Gang 83 km/h
    3. Gang 129 km/h
    4. Gang 179 km/h
    5. Gang 223 km/h
    R. Gang 47 km/h
    XR2i 8V
    1. Gang 54 km/h
    2. Gang 89 km/h
    3. Gang 133 km/h
    4. Gang 179 km/h
    5. Gang 223 km/h
    R. Gang 47 km/h
    XR2i 16V
    1. Gang 63 km/h
    2. Gang 94 km/h
    3. Gang 128 km/h
    4. Gang 162 km/h
    5. Gang 205 km/h
    R. Gang 50 km/h
    Irgendwei hatte ich das bisel anders in erinnerung. Aber egal. Beim 1.1/1.3 getriebe is der sprung vom 3. zum 4. gang recht groß 4. und 5. sidn aber mit dem von 8v identisch.
    Irgendwei zeigt mein DZM müll an oder mein tacho. Bei 6500 hab ich laut tacho grad ma 195 drauf. Der motor klingt aber wirklich wie 6500 u/min
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    du hast auch 13" ;)
    wieviel Nm halten die getriebe nochmal aus? 190 oder?
  13. Maddin
    hab aber den tacho net angleiche lassen. also müste der bei 6500 ca. 210 anzeigen auch wenn ich nur 185 fahr.#
    angeblich sollen alle getriebe das drehmoment vom zetec oder turbo aushalten, aber das 16V hat glaub größere lager für mehr lebensdauer
  14. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja gut,
    dann müsste es ja ausreichen :racer:
    EDIT:
    bin mit dem 1,6er getriebe damals auf dem km-zähler gewesen,müssten so 230-235 gewesen sein,und war da am roten :wink:
  15. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Hab irgentwie die Zahl 175 Nm im Kopf. Versterkte Lager gibt es nicht das Thema hatten wir mal mit Plasma und Hauke.
    ToppeR
  16. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    na dann hält es aber nicht den turbo aus :-?
  17. Maddin
    hat nicht der 16V schon 178NM ?
  18. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    keine ahnung,aber der rst soll zwischen 180 und 185 haben,das wäre aber nicht viel mehr :-?
  19. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der 1.8 16V hat 162 Nm.
    ToppeR
  20. TS
    cossiemen
    cossiemen Gast
    also, ihr macht allen hochstgeschwindigkeiten von über 200km/h mit nen Fiesta XR2i :eek:
    das hab ich mit meiner noch nie geschaft; bei 200km/h ist es schluss :(
    egal ob ich mit meiner 15" oder in winter mit meiner 13" fahre
    Woran kann das denn liegen?
