16v s auf 131ps umbauen aber unverbrannter kraftstoff aus dem Auspuff
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von hitschi, 25. März 2014.
  1. XR2
    Doch, da das LLRV in der Nähe der Einspritzdüsen sitzt und noch dazu den gleichen Stecker hat. Mit ähnlicher oder gleicher Farbe.
    Immer wieder gern genommener Fehler.
  2. TS
    hitschi
    hitschi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2008
    versucht selber fehler immernoch haut sprit oben raus
    einspritzleiste gewechselt immernoch selber fehler vorhanden
    könnte ja eig nur noch am steuergerät liegen
    oder das ein die auslassventile nicht öffnen und daher der druck entsteht oder?
    hitschi
    18. Februar 2008
    sind die hydross anders oder sind die gleich müsste ja eig die gleichen köpfe sein oder?
  4. DJShadowman
    Beide Blöcke incl. Kopf sind bis auf die Kolbenbodenkühlung 99% gleich.
    Hast Du denn mal die Stecker von LLRV und Einspritzdüse getauscht ?
    Und Leerlauf ist normal ?
    Achja, was sagen die Fehlercodes ?
    hitschi
    18. Februar 2008
    Für die fehlercodes baue ich morgen eine led prüflampe!
    Getauscht noch nicht bei laufenden motor
    habe nur mal zündkerzen rausgeholt und mal gestartet und der 2zylinder füllt sich über normal mit sprit das er es aus dem zündkerzen loch rausschiesst
    normal ist es ja nicht die anderen 3 sind im soll...
    wenn es so weiter geht wechsele ich bald den ganzen kopf,den normal ist das echt nicht der säuft mir wirklich regelrecht ab....
    hitschi
    18. Februar 2008
    ddesweiteren wo der gelaufen ist ist der nach einer zeit ausgegangen nach überprüfen der zündkerzen war am zweiten zylinder richtig nass
    sowie an der drosselklappe war alles nass
    es kann ja dann eig nur noch sein das das ventil falsch angesteuert wird oder das auslassventil nicht öffnet da der wirklich auch rausgespuckt hatte aus der drosselklappe im notfall hole ich morgen den kopf runter und gucke mir das alles mal genauer an?!?
    Und an den steckern hatte ich ja nichts gemacht der ist ja vorher auch gelaufen alles schon sehr mysteriös...
    Gruß Hitschi
  7. RST
    RST Gast
    Zieh doch einfach mal den stecker vom einspritzventile ab und schau ob dann
    immernoch benzin eingespritzt wird , wenn ja ist das einspritzventile defekt .
    bevor man den kopf runter macht könnte man ja aich erstmal die kompression messen.
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Dacht ich mir auch schon.
    Haste getestet ob das einspritzventil überhaupt ordentlich seine arbeit tut?
    Tausch doch das vom zweiten einfach mal aus und schau dann weiter.
    Is doch momentan der naheliegendste Schritt...
    hitschi
    18. Februar 2008
    Hatte Stecker abgezogen von allen vier und mal gestartet alle anderen die dann feucht waren würden mehr oder weniger trocken
    Der im zweiten Tat sich fast nichts blieb immernoch die Füllung
    Habe dann mal Stecker vom zweiten auf den ersten und den vom ersten auf den zweiten immernoch das selbe Symptom auf dem zweiten zylinder
    hitschi
    18. Februar 2008
    RST die einspritzventile habe ich schon gewechselt und schon sehr unverscheinlich das beide am zweiten Defekt wären oder
  11. Maddin
    Dichtung am Einsoritzventil defekt ? Das Benzin kann nur durchs Einspritzventil, oder eben drann vorbei in den brennraum
    hitschi
    18. Februar 2008
    Ne die habe ich neu gemacht bei dem Tausch
    Habe jetzt mal die Hydros gewechselt
    Druck kommt jetzt gleich aus den Brennräumen mal schäumen der jetzt besser läuft!?!
  13. DJShadowman
    Hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. :gruebel:
    Wo kam denn vorher Druck raus/oder wie oder was?
    Tausch das mal das Steuergerät zurück auf das was vorher drin war. (Hab ich ja schonmal geschrieben).
    Ggf. ist das jetzige tatsächlich defekt und öffnet durchgehend Ventil2.
    Die Hydros schließe ich mal aus, wenn da 2 Stück zu defekt sind, daß 2 benachbarte Einlassventile Null öffnen, würde man das beim Motorlauf ja extrem klackern hören. UNd aufgepumpte Hydros machen nicht dieses Fehlerbild.
    Bin ja mal gespannt wo der Fehler letztendlich lag wenn er gefunden ist.
    hitschi
    18. Februar 2008
    So Jungs
    Steuergerät hätte nochmal gewechselt selbe Bild.....
    Jetzt habe ich Kopf runtergeholt und mal genauer geguckt und zweite Zylinder Ventil beschädigt Sieht aus als war da ein Fremdkörper drin
    Und Kolben Boden Zylinder drei ist beschädigt
    Ich glaub ich Wechsel den motor
  15. DJShadowman
    Ahö ?
    Mach mal Fotos, "beschädigt" ist ja relativ.
    Ist das ein offenstehendes Einlassventil gewesen ?
    Ansonsten sehe ich da so noch keinen Zusammenhang.
    Zum Glück sind die Zetecs ja Massenware, ein Ventil tauschen und nur nen Block oder Kolben suchen,
    ggf. noch beim Entsorger ausbauen und du kommt für wenige € davon.
    Der 1.8er und 2.0er Kopf hat übrigens dieselben Ventile, hab da auch schon untereinander getauscht und neu eingeschliffen.
  16. TS
    hitschi
    18. Februar 2008
    Ja genau Fremdkörper hat einlassventil beschädigt
    Ja habe ja noch einen Kompleten Kopf und Block von daher relativ
    Sehr ich das richtig das der 16v s größere ölbohrung hat wie der 131 ps?
  17. TS
    hitschi
    18. Februar 2008
    Seltsam ist halt nur das er soviel eingesprizt hat irgendwie
    und das die kompression noch fast in ordnung war eig im soll abedr wohl durch die fehlzündung die er hatte mal wohl ganz beschädigt
  18. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Da können die VW und AUDI-Fahrer ein Lied von singen.................
  19. DJShadowman
    Wüsste ich nicht, nur die Kolbenbodenkühlung hat der 105PS nicht.
