16V zahnriemen gerissen= Motorschaden?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maica, 27. April 2009.
  1. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Tag !
    Hab mal eine Frage wenn beim 16V der Zahnriemen reißt is das ein Freiläufer also das bei besagtem Problem die Kolben nicht auf die Ventile schlagen :gruebel:
    Weil beim versuch den Motor zu drehen hab ich keine verdächtigen Geräusche wargenommen :think:
    Edit: in der Suchfunktion hab ich schon geschaut, der eine sacht ja der andere nein was stimmt denn nun ???
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ist kein Freiläufer. Der Zetec hat Kolbenüberstand und keine Taschen oder Mulden im Kolben.
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Heisst soviel das der Kolben bei OT ausm Kopf lunzt :) und alles andere als ein Freiläufer ist.
  4. Merlin_MK4
    Merlin_MK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    Und jetz für alle die des net raffen?? also auf deutsch?
    ich bin auch in einer sagen wir gefährlichen phase was den zahnriemen angeht
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Okay, dann noch etwas einfacher.
    putt putt :D
  6. XR2
    Wir sagen hier: "Die Ventile sagen zu den Kolben Grüß Gott" :)
    Ist kein Freiläufer, die ZR-Intervalle sind grundsätzlich natürlich bei allen Fahrzeugen, aber speziell beim Zetec, einzuhalten!
    @Paint: Das ist noch recht unspektakulär, ein Laie erkennt da eigentlich fast nix. Hast Du ein Foto von den Ventilen? Das würde abschreckender wirken...
  7. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Um´s ganz simpel zu sagen, der Motor ist erstmal hinüber. Sämtliche Ventile sind krumm und die Kompression ist gleich null. Also losrennen und entweder alle Ventile neu kaufen oder nen anderen Kopf besorgen. Vorteil: Die Kopfdichtung wird direkt mit gemacht beim Zahnriemenwechsel. :D
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wenn die Ventile krumm sind haben die Führungen meistens auch einen abbekommen.
  9. XR2
    Und evtl. die Lagerschalen von den Pleuel und/oder Kurbelwelle...
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Der Zahnriemen ist keine 4000km alt von daher fällt das schon mal flach mit dem intervall nicht einhalten und so. spanrollen Wasserpumpe usw wurde alles mit neu gemacht. Außerdem is der nicht an einer Stelle gerissen sondern längs ungefähr 3/4 Zahnriemenbreite. Schleifspuren z.B an den Abstandsschrauben der Abdeckung und der Abdeckung selber sind aber nicht zu sehen von dahher irgendwie komisch zu stramm war der auch nicht :gruebel:
  11. PaintSplasher
    20. April 2002
    Leider ist es auch keine Seltenheit das der Zahnriemen das Leben der Spannrolle
    überlebt, sprich die Führung und Feder der Spannrolle reissen und der Kolben
    sagt Guten Tag zu den Ventilen. Daher gehört beim wechsel des Riemens auch
    die Rolle IMMER dazu.
    Wenn der Riemen längst reisst, könnte er eventuell nicht richtig aufgelegen haben
    oder ein kleiner Gegenstand(was auch immer) hat sich auf der Lauffläche niedergelegt
    und den Riemen dadurch beschädigt. Ursachenforschung kann man gut im Werkstofflabor
    machen :)
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Öhm was hab ich den vorhin geschrieben ???
  13. PaintSplasher
    20. April 2002
    Und? Ich schreibs dennoch nochmal, wenns dir nicht passt geh doch wo anderst hin :p Wenn alles erneuert
    wurde und nach 4k reisst der wurde ein Fehler gemacht, wo und wer -> Labor :D
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Fehler kein Ahnung ich hab den nicht eingebaut. Aber der der den eingebaut hat hat nicht zum ersten mal einen Zahnriemen gewechselt sondern schon xx mal deswegen schließe ich das eigentlich aus :kratz:
    Naja wurscht 20 okken für nen neuen Riemen investiert, wenn der dann nicht läuft muß zwangsläufig nen neuer kopf sammt dichtung her aber vielleicht ham wa ja glück.
  15. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Das wird sicher nichts Maica. Hatten das selbe spiel an einem Escort auch. Musste nen neuer Kopf drauf. Die laufbahnen im Kopf waren auch kaputt.
  16. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    es geht hier um meinen winterfutura. habe den zahnriemen wie schon von maica geschrieben vor gut 4000km neu gemacht und zudem alles andere auch getauscht. der riemen saß perfekt und er lief auch wunderbar.
    naja, der neue riemen ist bestellt. auch wenn die chancen nicht sehr gut stehen dass der futura danach so wieder rennt...... ich werds einfach ausprobieren.
  17. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    autsch...dann berichte mal obs geklappt hat oder nicht...
  18. Maddin
    Beim 16V sind im besten fall nur vier ventile platt, im schlimmsten fall reist eins ab und zerkleinert den zylinder völlig.
    Mich wundert garnix mehr. Bei meinem suhe motor (die solten ja ahnung haben) war der riehmen so stark gespannt das ich bei de erstenvollgas fahrt die spannrolle um hilfe schreine hörte. Der riehmen war wie eine klavirseite gespannt, ein wunder das der überhaupt 8000km gehalten hat. Is auch schon vorgekommen das kunden OHNE SPANNROLLE noch bis in die werkstatt gefahren sind. Die reste der rolle und der vekrleidung steckten ind er spritzwand, motor leif aber noch. :gruebel:
  19. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    na also wenn der noch rennt fress ichn Besen... probier doch aus ob er überhaupt noch kompression hat. wenn der in vollem ganze gerissen ist wirds alle ventile plattgehauen haben.
    ich werd meinen nun auch bei 60t machen obwohl er erst in 60t ansteht, aber da gerne die spannrollen sich verabschieden gehe ich da ungern n Risiko ein.
  20. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    @maica: wenn er hin ist hab ich ersatz, egal ob 1,6 oder 1,8l. kommst rum und wir machen das... :peace:
