17 Zoll ET 35 mit 205 40 R17...auf bj.06???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Piet the M.O.D., 12. Dezember 2010.
  1. hallo!
    kann mir jemand sagen ob die oben genannten felgen dimensionen auf einen fiesat von 06 passen???also ohne umbaumaßnahmen???
    würde mich freuen von euch zu lesen.
    gruss Piet
  2. TS
    Lufthanseat
    Lufthanseat Gast
    Piet the M.O.D.
    Piet the M.O.D. Gast
    hiho!
    heisst das jetzt das sie passen würden...tiefergelegt ist da nichts und wollten wir eigentlich auch nicht machen.
    meint ihr das sieht aus und ist fahrbar???
    gruss Piet
  4. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Passen würden die Teile. Eintragen und gut ist.
    Fahrbar je nach Motorleistung. Bei 60Ps wird er schon sehr träge.
    Aussehen: Geschmackssache. Ich find er sieht dann immernoch sehr hochbeinig aus ohne Tierferlegung.
    Piet the M.O.D.
    hiho!
    äää...nee hat 100ps der renner:D...sollte also reichen.
    und du meinst das passt auch ohne bördeln usw.spurplatte oder ähnlichem???
    und was ist mit den muttern...haben alle fiestren muttern oder auch einige bolzen zum befestigen der felgen???
    unser hat stehbolzen,werden also mit muttern befestigt.
    gruss Piet
    Piet the M.O.D.
    hiho!
    ach ja...würden da auch irgendwie 195er drauf passen???
    gruss Piet
  7. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    Ich fahr die Tomason TN1 in 8x17 ET35 und 205/40er Reifen.
    Hinten hab ich pro Seite 10mm Spurplatten drin.
    Schleifen tut hinten wie vorne nichts - mit Gewindefahrwerk.
    Werde vorne die Kanten umlegen lassen, damit ich noch ein bisschen runter kann.
    Mit 35er Tieferlegungsfedern sollte das Ganze ohne Probleme eingetragen werden.
    195er Reifen passen drauf, musst aber in dem Felgengutachten schauen, ob da die 195er Reifen freigegeben sind, ansonsten brauchst du eine Einzelabnahme und das wird etwas teurer.
    MfG,
    Dano
    Piet the M.O.D.
    hiho!
    bei den 195ern gehts mir nur um den preis des reifens sonst ists egal.
    ich mach das ganze auch ohne wissen meiner freundin...quasi als geschenk,daher meine eile und interesse aber wenn ihr sagt das man die felgen kombi so fahren kann mit originalem fahrwerk und man nichts ändern braucht wäre das ok.
    gruss Piet
    Lufthanseat
    Lufthanseat Gast
    Wie oft willst Du denn noch fragen?
    Ja es passt und das ohne jegliche Probleme!
    Trotzdem würde ich mal über einen Satz Tieferlegungsfedern nachdenken, sieht wirklich besser aus :peace:
    Piet the M.O.D.
    hiho!
    danke an alle...das angebot ausm forum steht leider nicht mehr aber schlauer bin ich ja nun.
    suche also weiter.
    und tieferlegung kommt rein aus komfortechnischen gründen nicht in frage denke ich.
    gruss Piet
  11. ST1302
    28. Oktober 2007
    Wenn du nur Federn nimmst hast du keine Einschränkung im Komfort.
    Da ist es schiller das du von den 14" Ballonreifen auf einen 40er Querschnitt wechselst. Da wirst du
    dutlich merken das er "harter" wird.
  12. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich habe sowohl Gewinde als Auch Federn und ich finde das Auto mit Gewinde komfortabler.
    Aber die Reifen machen da einen viel größeren Unterschied. Wenn man sich da welche mit 40ger Querschnitt drauf macht wirds schon gut hart.
    Piet the M.O.D.
    hiho!
    also doch nochmal überdenken das ganze:think:
    gruss Piet
    Lufthanseat
    Lufthanseat Gast
    Ohne Federn wirst Du nicht glücklich!
    Es sieht einfach nur zum :übel:aus, glaub es uns ruhig ;)
  15. mrsinkie
    mrsinkie Forums Neuling
    11. Januar 2011
    Moin, die 17 Zollern passen also ohne Probleme auf einen JH1 (JD3) ohne weitere Änderungen (Spurplatten usw).......?!?!
    Felgen sind 7jx17 ET 48
    Reifenrechner
  16. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    jop passen ohne probleme :)
