18zöller bei 35'er federn
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ST100, 28. Mai 2008.
  1. ST100
    ST100 Forums Stammgast
    11. August 2007
    hey. hallo leute. hab mal durch de sufu geguckt, aber keine richtige antwort gefunden.
    hab 35mm h&r federn drin und wollte nun von 17 auf 18 zoll wechseln. 7,5zoll breit und hinten dann sicher bissl distanzscheiben.
    1.brauch ich f.w.b.?
    2.bördeln?
    werden wohl diese felgen. leider steht beim besitzer nix von ev. umbauten
    antwort bekomm ich auf ne pm auch nicht
    http://www.fiesta-gallery.de/content/ansicht.asp?Name=Blacky
    http://www.ford-radtke.de/index.php?inhalt=fiesta_KR_20&PHPSESSID=58a54ebf8a37b4a626c7c5903c7c58d5
    et dürft so bei 35 liegen, denk ich. also so wie meine derzeitigen 17zöller
    also - helft mir (?!) ;)
  2. hebbe
    hebbe Gast
    also fwb oder bördeln brauchst bei diesen felgen nichts.
    vorne wirds schon knapp, aber nachdem du "nur" federn hast, sollte das schon noch gehen.
    hinten kannst noch platten verbauen.
    allerdings würde ich erstmal die felgen montieren und dann sehen, wieviel platz noch ist.
    20-25mm sollten hinten noch gehen (achse, nicht pro seite)
    g.,stefan
    ST100
    11. August 2007
    dacht auch das hinten ca. 10mm pro seite passen dürften. vorn hab ich ja nun schon 7,5zoll breite un et35. is also wie bei den 18'ern dann auch. und in der radhöhe dürfts ja nu ne sooo arge änderungen geben. wollt aber der sicherheit wegen nochma nachfragen.
    "nur" federn - weils 1. ein alltagsauto is..un 2. durch die verspoilerung schon genug kontakt zum boden da ist ;o)
  4. Fiestapower07
    Fiestapower07 Forums Neuling
    12. Februar 2008
    ST100
    11. August 2007
  6. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
  7. Bender
    Bender Gast
    also 7.5 mit et35 gehen vorne mit federn, mit gewinde muss man aber was machen.
  8. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Auf den Bildern in deiner Galerie sind das die alten? Verkaufst du die?
    MfG
    ST100
    11. August 2007
    mueller - wen meinst du?
    bender - ich hab ja, wie nun schonmal geschrieben, auf beiden achsen schon 7,5 et35. nur halt noch 17 zoll. die vermutung das ich hinten fwb brauch ist halt schon da. aber das 5 leute im auto sitzen is so selten wie derzeit super bleifrei für 1,29 ;o)
    nerBie - welche bilder meinst du...? bzw. von wem ^.-
    schreibt doch mal nen namen dazu - wenn ihr jemand ansprecht
    scheen amnd euch noch
  10. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    schon okay, habs verpeilt
  11. Fiestapower07
    12. Februar 2008
    lol omg du hast recht ich habe keine Ahnung!!! tztzt!
  12. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    muss ihm leider in der Kritik zustimmen!
    Es kommt dabei weniger auf die Felgenbreite als auf den Reifen und die Einpresstiefe an.
    Eine 8x18 ET 40 mit 205/35R18 steht zum beispiel wesentlich weiter innen als eine 7x18 ET 25 mit 215er reifen.
    Also ist es immer wichtig, dass man Felgenbreite, Reifenbreite und Einpresstiefe angibt.
    Ohne ist, als ob man die Geschwindigkeit des Autos im freien Fall angibt...
    Ausserdem kann es dazu noch zu Fahrzeugabweichungen kommen!
    Etwa schlechte Reparaturen oder vermurkst schon ausm werk gekommen. Ist leider annähernd bei jedem Hersteller ab und an der Fall, dass man teilweise 2-3cm Achsversatz hat etc
  13. Fiestapower07
    12. Februar 2008
    Passt.... und das is ja auch eigentlich der sinn von einem Forum!° Danke für die Information...... fürs nächste mal bin ich besser informiert und kann eine bessere Auskunft geben!
