2.0 ohc turboumbau
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von eidechsenmann, 16. November 2008.
  1. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    hi
    ich fahre einen 2 liter capri mit ohc motor.
    nun denke ich gerade darüber nach ob es möglich ist diesen mit einem turbolader auszutatten.
    müsste doch eigentlich gehen oder nicht ???
    mfg raphael
  2. max0815
    max0815 Gast
    jo geht von eichberg gab es da mal n kit dazu
    die krümmer tauchen immer wieder im ebay auf :peace:
  3. Charly
    Charly Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2003
    Schau mal bei www.capri-wst.de da wird dir geholfen .mein Bruder hat eine scharfe Nocke Fächerkrümmer und glaub andere Ventilfedern in seinem 2.ohc verbaut + neu Abgedichtet damit läßt er meinen Puma alt aussehen .
  4. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    kann eventuell noch nen OHC Turbokrümmer auftreiben
  5. XR2
    Den OHC gabs doch ab Werk schon als Turbo, wenn auch nicht im Capri und auch nicht fürn Europäischen Markt...
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Dann aber eher den Mai Turbo wie Eichberg
  7. Charly
    15. September 2003
    am besten gar keinen turbo braucht man ja nicht gibt ja auch so viele tolle Sachen für den ohc Motor.
    Alternativ kann man sich auch ein Cosworth Motor einbauen gibt es zwar schon aber besser als die meisten möchtegern Motortuner
    eidechsenmann
    4. November 2008
    anderer motor kommt nicht in frage meiner ist gerade general überholt
    aber
    @ daniel haste denn auch noch den passenden turbo dazu ???
    und muss ich da viel am ansaugsystem ändern ???
  9. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    öhm wenn der gerade erst überholt wurde hättest du dir dein "turboumbau" eher überlegen sollen, dafür musst du ja auch was am/im Motor ändern
    eidechsenmann
    4. November 2008
    warum am motor ändern des hat doch nur was mit dem abgas un ansaug system zu tun oder nicht ???
  11. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Verdichtung muß runter und wenn es haltbar sein soll mit Schmiedekolben.
    Rücklauf für den Lader muß noch in Block gebohrt werden. Natrium gefüllte Ventile wären nicht verkehrt.
    eidechsenmann
    4. November 2008
    wieso denn so ein aufwand die alten ford v6 waren doch auch ohne son plunner mit turbo gebaut worden ( may turbo)
    er und die waren auch nich extem aufgeladen
  13. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    Verdichtung?
    eidechsenmann
    4. November 2008
    kannste eventuell in ganzen sätzen antworten werde da net schlau draus
  15. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    So einen Aufwand bestreibt man damit es auch standhaft ist und auch vollgasfest ..
  16. TS
    eidechsenmann
    4. November 2008
    also schmiedekolben von mahle habe ich ja drinn nur müssen die ventile wirklich sein ???
    reichen net auch die normalen
    nur wo bekomme ich den turbolader und die anderen teile her ?
    mfg raphael
  17. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    du hast aber die originale Verdichtung mit den Schmiedekolben oder sogar erhöhte Verdichtung .. Turbo`s brauchen niedrige Verdichtung .. mal als Beispiel..
    du hast 10,5:1 Verdichtung Sauger .. und Turbo würde ich anfangen bei 9:1 Verdichtung ..
  18. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    8:1 oder 8.5:1 haben sich durch gesetzt.
    Du brauchst die Ventile nicht. Sie machen den Motor nur haltbar.
    Klar kannst du auch einen Umbau machen mit einen Ladedruck von 0.5 bar.
    Dann ist nur die Frage wofür das ganze.
    Ein vernüpftiges Steuergerät braucht man auch noch.
  19. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    naja die Verdichtung kommt ja auf mehrere dinge an .. habe auch schon 7,5 :1 oder 9 : 1 gesehen ..
  20. XR2
    Wofür?
