2.0 TDCI im MK 6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Lutz´e, 1. Juli 2007.
  1. carstyling
    carstyling Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    lustig ist es nur das der tdci die antriebsachsen vom focus 2 drinnen hat.
    aber ich werde mich dem gerne mal annehmen und bei mein schlachter den motor ausmessen auch die aufnahmepunkte werde ich genau vermessen.
    Wichtiger wären dann die schaltpläne
  2. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Und wenn schon Mondeo TDCI warum dann nur den kleinen und nicht direkt den 2.2er??
  3. carstyling
    14. Januar 2007
    den habe ich mir auch schon angeschaut aber da sitzt der turbo hinten und das geht sich beim besten willen nicht aus da müßte ich dann was von der spritzwand wegnehmen und das kann man in österreich so nicht eintragen aber der 2 liter tdci geht zum eintragen.
    hat ja nur 136 ps und der st hat 150ps daher ist es möglich.
    jaja
    in österreich ist es nicht so einfach etwas einzutragen was diese ausmaße hat.
    aber hat der galaxy nicht den gleichen motor drinnen wie der focus 2?
    und der hat auch 6 gang
    vielleicht weiß das wer?
  4. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Is der selbe Motor..Warum auch nicht?!
  5. andFi
    andFi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2010
    Mal eine Zwischenfrage:
    Ich gehe mal davon aus, dass man den Motor irgendwie hineinbekommt, sowie zum laufen. Würde man da auch das Getriebe - 6Gang - mit übernehmen können?
    Und gibts mitlerweile weitere Tipps dazu?
    Grüße
  6. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    Es passt definitiv kein anderes Getriebe, ausser das IB5, aus Platzgründen
  7. RST
    RST Gast
    und das ib5 past nicht an den 2,0/2,2 DTCI (DW10/DW12)
  8. andFi
    18. Februar 2010
    Warum willst dir da so sicher sein, dass kein anderes passt?
  9. XR2
    wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem der Duratec-HE nur an ein IB5+ paßt.
  10. andFi
    18. Februar 2010
    Also seid ihr euch da ganz sicher?
  11. RST
    RST Gast
    selbst wenn das ib5 dran passen würde , dann warscheinlich nicht lang ;)
  12. andFi
    18. Februar 2010
    Naja geht. Also 144PS und über 300Nm kann es bei sorgfalt schon aushalten ;)
    Aber gut. Denke es wird mal auf einen Versuch ankommen.
  13. XR2
    Das hält ein paar Ampelstarts und dann darfst damit zum Zahnarzt
  14. Ford Roude Leiw
    Ford Roude Leiw Forums Anfänger(in)
    14. August 2011
    Wenn bei verschiednen Fiestas das Getriebe schon unter 300Nm flöten gegangen ist,wie solls dann erst über 300Nm werden.
  15. andFi
    18. Februar 2010
    Ampelstarts? Brauch das jmd?!
    Kennt ihr das: Ihr fahrt an, lässt die Kupplung ordentlich in Ruh bis sie nicht mehr trennt und gebt dann erst richtig Gas? Wenn ja, dann hält es defintiv!
    Bin nicht der Einzige der mit über 300Nm fährt.
  16. XR2
    Das Getriebe ist auf dieses Drehmoment nicht annähernd ausgelegt. Lang hält das nicht.
  17. RST
    RST Gast
    na dann bau doch endlich den 2,0 TDCi in deinen fofi ein und beweise es uns, das es geht !!!
    wir warten gespannt auf das ergebnis und immer schön fotos machen
    vom aufsteigendem brauch der verbrannten geldscheine ;)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. Dezember 2011
  18. XR2
    Genau, das möchte ich auch sehen!
  19. andFi
    18. Februar 2010
    Was soll ich beweisen? Das 300Nm haltbar sind?
    Oder das der Motor passt mit Getriebe?
    Bei einem von beiden bin ich mir sicher ;)
  20. XR2
    Erstmal solltest Du das mit den 300+ Nm beweisen. Wär mal ein Anfang.
