2.0 zetec keine ÖL Kolbenkühlung ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rico, 4. Oktober 2005.
  1. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Tach.
    Hab gerade den Motor bis auf den Block zerlegt,weil der zum neue Kolben einpassen geht.
    Da seh ich das der keine "Öl Spritzen" drin hat die die Kolben noch von unten kühlen. Nich ma Bohrungen für nachrüsten sind da zu sehn .
    Weiß einer von den Zetecprofis ob der original keine hat ?
    Interessiert mich jetzt mal.
    Ist übrigens ein Zetec aus nem amerikanischen Ford Modell.
    Danke. Mfg.
  2. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Hmm,
    die Amis fahren ja nicht so schnell und brauchen das dadurch vielleicht nicht.Kann über den europäischen 2l abba nix sagen....
  3. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Soweit mir bekannt ist, ist das beim 1.8er sowie 2.0, Serie mit der Kühlung!!!
  4. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Neeee...selbst die kleinen 1.8er haben ja keine Kühlung
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    mein NGA Block (2.0 l Mondeo MK 1) hat Spritzdüsen ab Werk
    ToppeR
    Rico
    21. Oktober 2001
    hier ma ein Bild Männers..
    Komisch ne ?
    Mfg.
  7. Green
    14. Oktober 2004
    Haben die Kolben denn die Ausbuchtung auf einer Seite für die Düsen????:gruebel:
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    achtung leie:
    wo sind da düsen? glaub man muss wissen wie die aussehen um das was erkennen zu können :oops:
    Rico
    21. Oktober 2001
    Wat für ne Ausbuchtung bei den Kolben denn?
    Hör ich zum ersten mal...
    Mfg...
  10. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Hi Rico.. kleine frage nebenbei du hast bei geilekarre geschrieben
    Derzeit baue ich den Motor auf Turbolader um.
    Vorab daten:
    Turbo Kolben aus USA.
    Schmiedepleuel aus USA.
    Verstärkte Lager und Kopfschrauben.
    T3 Garret Lader
    Frei programierbares Motormanagement von DTA.
    und der übliche Kleinkram halt.
    Ziel : 183kw/250ps
    350NM
    aber 250Ps sind net wirklich viel.. für den motor da hatn club kollege ja ausm 1.8 mehr
    Rico
    21. Oktober 2001
    Wart doch erst mal ab.:)
  12. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    bist du deine felgen den losgeworden die x-dream???
    achso.. wie machst du das lässt du seireneinspirtzung weil damit kommste sicherlich net auf 250PS?? er hat beim fiesta ne einzeldrossel verbaut mit freiprogramierbaren steuergerät... daher sin da mehr Ps möglich als 250 :D
    Rico
    21. Oktober 2001
    Hab gerade nen RS2000 Bremsen Umbau Thread mit Bilder reingestellt.
    Da siehst die neuen. Die alten hab ich verkauft.
    Mfg.
  14. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    jo schicke felgen sind 16 ner oder? stehend em wagen sehr gut weil mit 14 und turbo vergiss s. .heehee hat de rkollege 14 zoll druf 3.gang normal fahrt dann volgass und du hörst es quietschen da die räder nur drehen..
    Rico
    21. Oktober 2001
    Weiß ich doch. Telefonieren öfters...:)
    Mfg.
  16. blacki
    2. Februar 2005
    :Heul:
  17. TS
    Rico
    21. Oktober 2001
    Sag mal wen willst du denn jetzt damit ansprechen @Blacki
    Mfg.
  18. blacki
    2. Februar 2005
    in erster linie diejenigen die ahnung von den zetec motoren haben! erkenne da als motorleie keinen unterschied zu vorher nachher
  19. TS
    Rico
    21. Oktober 2001
    Achso.:)
    Mfg.
  20. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Mal vom Plasma geklaut....
    ohne Düsen
    mit Düsen
    ToppeR
