2.0 Zetecturbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rico, 4. Dezember 2005.
  1. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Wie sieht das bei dem Turbo Umbau eigentlich mit TÜV und AU aus???
    Hier sind ja unterschiedliche Meinungen laut geworden!!!
    Und welche ÖL bzw. Wasserpumpen verwendet Ihr???
  2. TS
    Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Öl bezeichnung weiß ich jetzt nich genau ...
    WASSERPUMPE :gruebel: na die normale Feista 16V is doch wohl klar...
    Oder meinst du jetzt die Unterschiede wegen rechts rum laufen und links rum laufen ?
    Tüv wird schwierig aber nich unmöglich...
  3. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Hast du eine HD-Öl-Pumpe genommen oder die Originale???
    Würde die originale das schaffen oder ist davon eher abzuraten???
    Rico
    21. Oktober 2001
    HD Pumpe
    Da ja jetzt Turbo und Ölkühler mit versorgt werden müssen,denk ich mal das ne HD Pumpe besser ist.
    Ob die andere reicht kann ich nicht sagen..
  5. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Wo hier grad sämtliche Turbo Fahrer untereinander sind...
    Kann mir jemand mal kurz sagen wo die Unterschiede beim Fiesta Turbo Steuergerät "OFAB" und "OFAC" sind??? Danke
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    OFAB nutzt einen 2bar Map Sensor vom Weber / Minarelli. Genau wie der Cossi.
    Dadurch kann man kann einen 3bar Map Sensor nutzen, wenn das Steuergerät
    angepasst wird.
    OFAC nutzt einen Ford Map Sensor. Da ist irgendwo bei 1 bar Ladedruck schluss.
    MfG
    ASTB
  7. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    gibts das projekt noch? ^^
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wurde verkauft. Karossierie ohne Motor und Motor konnte man jeweils einzeln erwerben.
  9. XR2
    Wenn Du mal genau schaun würdest, siehst Du daß er gerade dabei ist eine ZVH aufzubauen!
  10. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ich glaube es ging wohl eher um den Wagen von Rico und nicht von ASTB.
  11. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    richtig... der von rico war gemeint das mit dem ZVH weiss ich- lese ja mit ;)
  12. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    So ich hol den ma hoch,
    weil ich ma gern wissen würd was für Nockenwellen man da am besten nimmt.
    1,8er oder 2Liter?
    Bitte nur kompetente Antworten!
    Gruß Max
  13. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Hi, die Zylinderköpfe vom 1.8er und 2L sind gleich. Du musst dir nur was überlegen wegen der Ventilüberschneidung.
    Mfg Bl4ckHunt3r:wink:
  14. taz.dev
    27. Juni 2004
    Ich hab mal was in nem englischen Forum gelesen,
    dass zum Teil die Nockenwellen von 105 und 130 PS gemischt verwendet werden.
    Find das aber nimmer.
    Weiss auch nicht welche für Einlass und Auslass genommen wurden.
    Wenn jemand Infos hat kann er die auch per PN schicken falls derjenige das nicht öffentlich schreiben will.
    Sämtliche Steuerzeiten der 16V Wellen wären auch mal interresant,
    vielleicht komm ich dann selbst drauf.
    Hab grad keine Daten hier.
    Max
  15. was willst denn du damit??
  16. taz.dev
    27. Juni 2004
    Wenn du den Block ned nimmst muss ich ja au noch was zu tun haben oder
    :baeh:
  17. hahaha da lach ich doch dacht ihr bringt den durch???
    war keiner da hab bis um 7 im geschäft gewartet
  18. taz.dev
    27. Juni 2004
    Ist nix für dich dabei gewesen
    :lol:
