2,0L Modeo Mk1 Motor in Futura
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von hp, 16. November 2006.
  1. max0815
    max0815 Gast
    hab schon überlegt nen mondi zu kaufen motor raus und den alten 1,8er den ich noch hab rein und wieder verkaufen:gruebel: :gruebel:
  2. hehe zum beispiel aber zu viel arbeit
  3. max0815
    max0815 Gast
    naja ist ansichtssache mit viel arbeit ich schraub eigentlich in letzter zeit wieder echt gern ausserdem hab ich bald nen job wo ich 7 tage arbeit und 7 tage frei hab:kippe:
  4. naja jedem das seine würd ich sagen
  5. max0815
    max0815 Gast
    kannst mir aber auch gernen nen motor geben fallst noch einen hast:) :) :)
  6. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Ich hätte dann auch gern einen,immer nur die 1.8 die überall zu finden sind
  7. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    bei motoso sind ein paar NGA Motoren drin für ~ 600 Euro
  8. Sniper1985
    18. November 2006
    schick mal den Link wo die stehen.
  9. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
  10. max0815
    max0815 Gast
    hm ist alles relativ wiet weg von mir
  11. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Darfst in der OHG "bedienen" ?
  12. max0815
    max0815 Gast
  13. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    zu 1. Ja passt.
    zu 2.Hab mit Suhe telefoniert Zylinderkopf vom 1.8 und 2.0 sind gleich dafür ist die Kompresssionhöhe des Kolben anderes. 33.2 zu 32 mm.
    zu 3. Ja passt.
    zu 4 nein siehe antwort 2.
    zu 5. Die Anschlüsse der Heizung sind im Weg. Domstrebe wird eng wenn man nicht über den Motor will.
    zu 6. Normalerweise hinten kann man auch vorne verbauen je nach Getriebe.
    zu 7. Mondeo Mk1 mit NGA Motor
    zu 8. 165 Nm VS: 185 Nm. Wobei der 1.8 ja nie seine volle Leistung hat.
  14. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    und wider nur mal ein Amen :kniefall:
    Mfg Bl4ckHunt3r:wink:
  15. Sniper1985
    18. November 2006
    Also erstmal danke für die genauen Antworten!
    Also Zu2,das überfordert mich jetzt ein wenig,könntest du mir das mal etwas genauer erklären?Also im Rohzustand haben ja beide eine Verdichtung von 10:1,wurde hier ja gesagt meine ich mich erinnern zu können.Wen ich jetzt bei beiden den Kopf um sagen wir 4/10 Planen lasse,nimmt dann bei beiden Motoren die Verdichtung gleich zu,also hätten dann beide Motoren sagen wir 12:1 oder wie verfällt sich das?Wieviel würde man den maximal beim 2l planen,damit er nicht zu extrem Verdichtet und schaden nimmt?
    Zu8 wie meinste das nie seine volle Leistung hat,weil man nie bei der Drehzahl fährt wo das Drehmoment angegeben ist?
  16. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    der 1.8l streut meistens nach unten und hat 110 - 120 ps statt den angegebenen 130 PS
  17. Sniper1985
    18. November 2006
    Ist das bei dem vom Mondeo den nicht so?
  18. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Nein verhält sich nicht gleich. Da die Formel für Verdichtung (Vh+Vc):Vc ist.
    Durch die Unterschiedlichen Kolbendurchmesser ist auch der Raum anderes den man druch planen nimmt. Nicht viel aber da ist ein Unterschied.
    Hab gerade ausgerechnet das durch 0.4 mm planen die Verdichtung auf 10.5:1 steigen würde. Also alles noch sehr unkritisch.
    Die Seriensteuerung der Xr2i 16V Motoren ist sehr hoch nach unten. Wenn man weniger Leistung hat, hat man auch weniger Drehmoment. Power = 2x Pi x M. Also vertraue ich nicht auf die Werksangabe von 165 Nm wenn die schon keine 130 PS haben...
    ToppeR
  19. Sniper1985
    18. November 2006
    Ist das beim Mondeo Motor den nicht genauso,das der eher weniger Leistung hat?
    Um wieviel würde man den dann Plannen,beim 2l,damit man auf ne sagen wir anständige Verdichtung kommt,oder wie gesagt,wieviel wäre möglich ohne das der Motor schaden nimmt?
  20. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    nö habe bisher nix gehört das es beim 2.0 so ist. Der 1.8 mit 105 PS hat ja auch seinen volle Leistung. Das Problem ist es nicht die Verdichtung des Motor zu steigern sondern das die Ventile irgentwann auf den Kolben aufsetzen. (Ventilhub in OT) Suhe sagte das maximal 0.4 mm möglich sind ohne anderen Kolben zu kaufen mit Ventiltaschen. Den Taschen kannst du bei den Kolben nicht mehr nachträglich setzen weil der Boden so dünn ist.
    Mit Wössner Kolben steigt die Verdichtung auf 12:1 bei einen orginal Zylinderkopf. Super Plus und ein verstärkter Kurbeltrieb werden dann zur Pflicht.
    Hast also das Limit von 0.4 schon erreicht.
