2. Batterie
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von MrMattn, 5. Dezember 2010.
  1. MrMattn
    MrMattn Gast
    Ich dachte mir ich frag hier nach, da alle mit Musikanlagen im Auto schon über eine 2. Batterie nachgedacht bzw dies umgesetzt haben.
    Bin ja selber KFZler aber hab irgendwie ein Problem mir das vorzustellen.
    Ich habe keine 2. Batterie dauerhaft im Auto, sondern nur wenn ich zum Modellfliegen wegfahre stelle ich diese in den Beifahrerfußraum.
    Was ist nun wenn ich während der Fahrt diese Batterie über ein Kabel mit dem Zigarettenanzünder verbinde.
    Wird sie geladen!? Fliegt die Sicherung?
    wie gesagt :) hab ne Art Black Out gerade :B
    gruß
    Martin
  2. TS
    RST
    RST Gast
    ganz schön leichtsinig ne batterie ungesichert in den fußraum zu stellen.
    und ne batterie im fahrgastraum auch noch laden zu wollen wärend der fahrt
    wo doch eine batterie ausgast beim laden .
    also wenn dann ne gel-batterie verwenden.
    und das ganze im kofferraum fest einbauen und über ein batterietrennrelais betreiben.
    sowas gibt es auch z.B. in wohnmobile
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. Dezember 2010
    MrMattn
    MrMattn Gast
    lauter antworten die ich nicht haben wollte.
    danke...
    all das weiß ich.
    es ging mir um was anderes
  4. DJShadowman
    Zu dem Thema wurde sich mehrfach totdiskutiert, such mal nach "Batterie in Koferraum verlegen" oder so.
    Dort sind Schaltungen und das erwähte Relais beschrieben.
    2. Batterie direkt am Zigarettenanzünder sollte meiner Erfahrung nach kein Problem sein, aber erst einstecken nachdem der Motor gestartet ist.
    Sonst wird die Last vom Anlasser auch auf die gegeben und die Sicherung fliegt.
    Der Ladestrom wird die 10A oder was die Sicherung dafür hat niemals überschreiten, vielleicht wennde komplett leer ist, aber das ist fraglich.
    Transport, Sicherheit etc istn andres Thema.
  5. kleiner nils
    kleiner nils Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Mai 2009
    hi
    ich denke er nimmt die batterie nur mit um da mit modelflugzeuge oder so zu laden
    wäre jetzt mein verdacht er will die batterie auch nur im auto haben wenn er am wochenende
    seinen hobby nach geht.
    bin mir grade nicht sicher von welchen hersteller das war aber es gibt ladegeräte wo mann eine batterie laden kann
    ich würde mir ein kabel aus einem dieser starthilfekabel für zigarettenanzünder bauen
    mfg nils
    MrMattn
    MrMattn Gast
    genau nils so ist es.
    mich interessiert lediglich der technische gedanke
    was passiert wenn ich eine 2. batterie über ein kabel während der fahrt in den zig. anzünder stecke (mit entsprechendem stecker)
    läd sie? wenn ja mit wieviel amp. usw...
    ist das so schwer zu verstehen?*lach*
    RST
    RST Gast
    dann solltest aber auch deine frage so formulieren !
    Zitat:"Ich dachte mir ich frag hier nach, da alle mit Musikanlagen im Auto schon über eine 2. Batterie nachgedacht bzw dies umgesetzt haben."
    die gefragten leute haben aber mit sicherheit nicht die batterie am zigarettenanzünder angeschlossen.
    es ist aber trotzdem gefährlich eine batterie im beifahrerfußraum wärend der fahrt zu laden vor allem wenn man raucher ist.
    so ne batterie kann ganz schönen schaden anrichten wenn sich die gase entzünden !!!
    nen bekannter von mir hatte eine batterie nur so hinterm sitz stehen
    der braucht jetzt ne neuen teppich weils den zerfressen hat.
  8. DJShadowman
    Ich hab auf Treffen immer eine in soner Transporttasche mit, um den Pavillion zu Illuminieren.
    Den Low-Tec Ziggizünder wo diese schrecklichen Monsterstecker reinkommen hab ich gegen BananaramaBuchsen getauscht, hab da dann auffe Hinfahrt ne Leitung zur Tasche im Koferraum mit nem Laderegler der nicht mehr als 1A durchlässt.
    MrMattn
    MrMattn Gast
    danke für eure Antworten. habt mir sehr weiter geholfen....:wand:
  10. kleiner nils
    4. Mai 2009
    hi
    normaler weiße müsten doch in diesen ich gebe starthilfe über der zgarettenanzüger dinger strombegrenzer drin sein
    weil sonst wurde ja die leitung sofort durch glühen wenn mann zwei autoverbindet und die eine batterie leer ist
    des halb wurde ich es mal damit versuchen den einestecker abscheiden und bannenstecker drauf oder was andres
    und den andren in den zigaretten anzünder solte gehen
    mfg nils
  11. DJShadowman
    Ja Stimmt, haste Recht.
    Irgendwas in der Art muss da drin sein, kann man also so verwenden.
    Die Dinger werden ja auch nur die Batterie des anderen Fahrzeuges laden - direkte Starthilfe wie Du schon sagtest würde Brandschaden geben :)
