2 bis 3 fragen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von amateur, 10. Mai 2012.
  1. amateur
    amateur Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    morgen zusammen.
    warum darf man eigentlich das scheinwerfergehäuse von innen lackieren, die nebler aber nicht ?
    gibt´s für die frontwischer-arme eigentlich eine schönere alternative an anderen ford-modellen als die herkömmlichen vom werk ?
    die sind echt häßlich. wie gesagt, für die arme, nicht fürs blatt.
    danke
  2. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Das Scheinwerfergehäuse von innen lackieren darfst du "eigentlich" auch nicht, weil das eine Veränderung darstellt die nicht geprüft ist. Somit erlischt die Betriebserlaubnis der Scheinwerfer. Und wenn du an einen Polizisten oder Tüver geräts der sich gut auskennt, der wird ziemlich schnell erkennen das es selbst lackierte sind. Somit haste dann die rote Karte.
    Kauf dir die schwarzen Scheinwerfer von TYC oder von In.Pro, je nachdem was fürn Fiesta du hast. Damit bist du auf der sicheren Seite. Gibst des öfteren mal bei Ebay.
  3. DJShadowman
    Richtig, es wird nur immer wieder behauptet, daß das Lackieren der unteren Fläche keinen Unterschied im Lichtbild macht, weil man sich bei Ford damals gedacht hat 25% der Lichtmenge sind überflüssig.
    Nebelscheinwerfer lackieren ist so sinnvoll wie Auspuffrohre verstopfen.
    amateur
    28. Mai 2011
    ok. aber wie siehts denn jetzt mit den frontwischerarmen aus.
    funktionieren da vielleicht auch welche vom mondeo oder focus etc. ?
  5. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Müsstes du dir mal ausmessen und evtl einstellen weil der Wischwinkel dann nicht mehr passt !
  6. DJShadowman
    Ich weiß früher hat man fürn Golf2 gerne welche vom Fiat oder so genommen wenns z.b. um Einarmwischer ging.
    Die Aufnahme ist ja sicher immer gleich mit dem verzahnten Konus.
    Einfach beim Spaziergang mal die Wischer anderer Kleinwägen anschauen welcher schick ist.
