hallo, ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, wenn man eine 2-kanal endstufe auf einem kanal parallel anklemmt, geht es dann, dass der andere kanal normal betrieben wird? habe die audio system twister f2 - 280, und will sie so laufen lassen, dass ein kanal im 4 ohm-betrieb läuft und ein kanal im 2 ohm-betrieb. ginge das oder macht sie dann "die flatter"? und dann habe ich noch eine frage zu der endtufe, die technischen daten geben an, dass sie im monobetrieb bei 4 und bei 8 ohm läuft, sie ist aber 2 ohm stabil, also müsste man sie im monobetrieb doch auch mit 2 ohm laufen lassen können, oder?
also die daten der f2-280 die ich gefunde hab sind: 2x 140W RMS @ 4 Ohm 2x 225W RMS @ 2 Ohm 1x 450W RMS @ 4 Ohm also kannste 1 Kanal auf jeden Fall bei 2 Ohm laufen lassen beide gebrückt allerdings nicht auf 2 ob du jeden Kanal bei nem anderen Widerstand laufen lassen kannst, bin ich mir nicht sicher will auch nichts sagen dass du jetzt was kaputt machst mfg
gut, danke erstmal für die berichtigung der daten. bleibt nur noch die andere frage wegen den getrennten kanälen. eigentlich müsste es gehen, aber wollt die hifi-experten vorher nochmal fragen.
also hab 2 mit 4 und die haue ich auf einen kanal und der andere kanal ist für meinen centerspeaker gedacht. würde das nun gehn oder net?
warum verhungern? die kriegen schon ihre ausreichende wattzahl. und der centerspeaker läuft doch nur auf einem kanal, hab doch noch ne endstufe drinnen.
Hm..macht für mich alles keinen Sinn. Hast du nen 5.1 Soundprozessor oder mit welchem Signal willst du den Center versorgen? Multimedia-Anlage? Sind die Frontlautsprecher denn verstärkt? Wenn du nur Musik hören willst, dann würde ich den Center weglassen. Der bringt dir rein gar nix.
der center wirkt als kickbass im fahrerraum. aber das ist doch meine sache, was ich da mache. will oder kann mir denn hier keiner die frage beantworten? rausfinden will ichs nicht unbedingt, nich das die gute dann kaput geht.
Ich sag dir nur fachlich, dass es keinen Sinn macht. Die Endstufe hat nicht die benötigten Frequenzweichen um das so laufen zu lassen, weil die Woofer nen Lowpassfilter bei ca 60-80Hz brauchen, die Kickbässe hingegen nen Bandpassfilter mit nem Highpass bei 80Hz und Lowpass bei 250Hz. Und die Filter an der Endstufe gehen nur paarweise.
