2 kleine Beleuchtungsprobs mit dem XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von matsch511, 14. Mai 2004.
  1. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    also ich hab zwei probleme mit meim kleinen !
    1. Wenn ich die zündung anmach geht bei mir das licht von der uhr mit an. ist ja nich weiter schlimm ... wenn ich aber jetz dsie scheinwerfer einschalte geht das lich der uhr aus. Das heist wenn ich nachts fahr seh ich die uhr nich mehr was mich bissel anstinkt.
    2. mein rückfahrlicht geht ne ... sprich wenn ich rückwärtsgang reinschmeis geht die leuchte hinten nicht an ! die birne ist okay ! hab aber nun null plan wo ich anfang soll mit suchen !
    Danke für eure hilfe Matsch
  2. TS
    matsch511
    1. Februar 2003
    sicherung kann es nich sein ! hab vergessen dazu zu erwähnen das es seltene momente gibt wo es funktioniert. also denk ich mal sicherung kanns ne sein oder ?
  3. mindwalker23
    17. November 2002
    zu punkt2: hatte das gleiche problem beim escort. schau mal in den motorraum, irgendwo vom getriebe muss da ein kabel weggehen das eben dafür zuständig ist daß die scheinwerfer angehen beim rückwärtsfahren. kontrollier da mal ob das kabel durchgegammelt oder der stecker defekt ist (am besten mit nem multimeter). wenn da auch alles in ordnung ist kann auch der schalter im getriebe selbst abgebrochen bzw. verschlissen sein. dann hilft nur ne aufwändige getriebereparatur bzw. ein getriebetausch oder du machst es wie ich und überbrückst das kabel mit nem schalter, dann musste halt immer selbst dran denken das licht ein- und vor allem wieder auszuschalten.
  4. ferrari_2003
    ferrari_2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2003
    @ Mindwalker
    Dein Bild ist ja wohl der Hammer.
  5. mindwalker23
    17. November 2002
    ist das jetzt positiv gemeint oder negativ? so oder so, ist nur geklaut ;)
  6. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    zu 1
    Also das ist normal. Das Licht geht bei Motor an auch nicht ganz aus, sondern dimmt nur etwas damit du beim fahren nicht gestört wirst. Also schau dir das nochmal ganz genau an wenns dunkel ist, ob`s nich doch leuchtet.
    Ciao LUciano
  7. Luciano
    15. August 2002
    ...dann schaust du gleich mal auf www.nierenspender.de und suchst dir raus wo man die Uhr auf blau umstellen kann. Ist schnell und billig erledigt und sieht gut aus.
    Ansonsten tausch einfach die Birne aus, ist auch alles erklärt.
    Ciao LUciano
