[Fiesta Mk2] 2 Liter Zetec, jetzt in nen MK2
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von DJShadowman, 21. Juni 2011.
  1. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Passt ja perfekt zum selbstgebauten Keilriemen :p
  2. XR2
    Ja, so ein handgeklöppelter Halter hat schon was. Glaub der war gebogen, damit er nicht mit dem Lüfter kollidiert.
    DJShadowman
    Hihi,
    hatte den Keilriemen vergessen zu bestellen, kommt mit der Nächsten Bestellung Kleinkrams dann dran.
    Hab im Netz die Länge vom Riemen gecheckt und die Leitung als Ersatz in passender Länge geknotet um den Halter zu bauen :D
  4. XR2
    Mußt ja keinen Originalriemen nehmen. Die Dinger bekommst ja im Zubehör in so gut wie allen Längen. Aber wenn das Serienteil so paßt, kann mans auch machen.
    DJShadowman
    Der Karosseriebauer ist fertig
    "er hat keine weiteren Stellen finden können" ist die richtige Bezeichnung, hehe.
    Jetzt wird ein Termin mit einem bekannten Sandstrahler gemacht der die Schweißnähte etc. abstrahlt, was alles so lackfrei Flugrost angesetzt hat.
    Dann wird PE drübergemacht.
    Juppiduu....
    Und der RS-Fächer ist heute vom Schweissen gekommen, Bilda morgen.
    DJShadowman
    Krümmer war bei einem befreundeten Schweisser, das sieht einfach mal besser aus, als wenn ich das mache.
    Daß die blöden ILS-Löcher noch auf sind war ein Fehler meinerseits, hatte nicht erklärt die müssen zu.
    Aber für einen Gefallen mochte ich nicht nachträglich nach mehr fragen.
    Für die Löcher gibts ggf. VA-Plättchen zum verschließen wenn ich wieder Zugang zu einem Schweißgerät hab.
    Für die einzelne Zetec-Lambdasonde gibts eine VA-Einschweißmutter.
    Bei der Mutter war ne Blindschraube dabei, wie schon beim MK3 Projekt 2010.
    Beide Muttern verschließen jetzt die RS2000 Lambdasondenlöcher, da ich diesmal keinen Nerb habe die zu verschließen.
    Beim MK3 ist mir die eine Stelle ja komplett rausgefurzt im Elbtunnel, was reichlich laut war.
    Die Stelle sieht man eh kaum, ist also Optisch eh Banene.
    DJShadowman
    Dank Forumsuser "Int" hab ich jetzt auch den richtigen 8Poligen Motorkabelbaum.
    Da ich gar nicht mehr weiß, wie der original liegt wurde er auch entsprechend umgearbeitet und eingepasst.
    Natürlich hätte ich auch aus den Steckern diverser Schlachbäume und einem 8-Poligen vom Escort denselben bauen
    können, aber da meine Pläne nicht 100% explizit sind z.b. bei Polung an den Sensoren etc. habe ich keine Lust gehabt
    hinterher ggf. mich tot zu suchen wenn der Motor nicht läuft. Zudem ist hier ausserdem die Adernfarbe durchgehend gleich :D
    Normalerweise ist der Winter ja die Schrauberzeit, aber jetzt wird erstmal der Keller entmüllt etc.
    Es steht ein Umzug an, doppelte Fläche, doppelte Stockwerke :D
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Du lässt nach :( gleiche adernfarbe... im jas hatte ich zv mit dl, e/h spiegel und efh komplett in rot verdrahtet ...
    umzug... kann ich ein lied von singen. aus 13 jahre mietwohnung ins eigene (ältere) haus.der keller gab mir fast den rest, hatte fast nen zweitwohnsitz aufm wertstoffhof, die haben mich nur noch durchgewunken :kratz:
    DJShadowman
    Hahahaha.
    Jane, hatte Finanzierung schon stehen und diverse Objekte gesichtet, aber gegen eine Ultragünstige miete
    für ne Maisonettewohnung mit 115m² kommt kein Kredit gegenan.
    Was mich am Kabelbaum wurmte war, daß in meinem geliebten Plan immer nur "Kurbelwellensensor" bei beiden Adern als Ziel stand, so geht
    es allen Sensoren. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher welche Sensoren unipolar sind.
    DJShadowman
    Das Bild bekam ich heute per MMS, dachte erst der Wagen ist von der Bühne gepurzelt, aber ich hoffe er will mir damit nur sagen,
    daß er den Unterboden/Schweller gemacht hat.
  11. XR2
    Hat der keine Kippvorrichtung? Das ist ja die low-cost-Methode. Hat er eine alte Matratze untergelegt?
  12. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    sieht ja fies aus:D
    DJShadowman
    Keine Ahnung :D Aber ich glaub der wollt mich necken.
    DJShadowman
    Edit:
    Er hat die Schweller/Unterboden gemacht und anscheinend dahinter die Hebebühne mit irgendwas untergelegtem zum anstellen verwendet :D
    Solange das nicht den Sturz nachhaltig beeinflusst.......
    Immerhin ein Lebenszeichen von der Baustelle, hauptsache der Wagen ist fahrbereit wenn es noch Benzin auf der Welt gibt.
  15. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Zu spät. Ich hab grad den letzten Kanister gekauft. :p
    Nein, hab ich nicht. :wedel:
    Aber ich rechne jeden Tag mit dieser Meldung.
  16. XR2
    Helga... Schreck uns nicht so :p
  17. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    Kanister ist okay solange kein Inhalt drinne ist :D
  18. TS
    DJShadowman
    Später gibts dann keine Weinregale sondern Kanister-regale, "heute fahre ich mal den guten Jahrgang, Esso 2012" oder so....
  19. cuba
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Das ist noch lange hin. Sollten die Reserven doch zur Neige gehen kannst du auch Fische über dem Tank ausdrücken. Die gibts ja mittlerweile bereits in den Geschmacksrichtungen Super, Super Plus und Diesel (Aber Aufgemerkt! Bio Ethanolgehalt unbekannt. Unbedingt mit dem Fahrzeughersteller abklären ob Pangasius oder Lachs getankt werden kann).
    Auch Emmett "Doc" Brown[FONT=arial, sans-serif] muss sich nicht mehr mit Terroristen abgeben um sich Plutonium zu besorgen. Da solls in Japan bereits erste Exemplare geben die das Problem lösen könnten.[/FONT]
  20. TS
    DJShadowman
    Hör bloß auf, ich arbeite seit ein paar Monaten ja an ner 1:1 Replik von Mir Fusion aus der Krups Kaffemühle, dann kann ich mit Müll fahren.
