[Fiesta Mk2] 2 Liter Zetec, jetzt in nen MK2
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von DJShadowman, 21. Juni 2011.
  1. XR2
    Hm... da ST- und RS2k-Scheiben nahezu identische Maße haben frag ich mich grad ob die Sättel vom RS2k dann nicht auch passen würden?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    RS2000 haben doch nur 260mm scheiben und st150 280 mm
    da muß man die träger ja sowieso vom rs2000 verwenden
    und die sättel vom st150 und rs2000 sind von den abmassen auch gleich
    nur die träger nicht .
  3. XR2
    Ach ja da... hab ich doch glatt übersehen. 260 <-> 278
    Nur was hat der Schattenmann für Träger verwendet?
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wird wohl nur eine komplette RS2K bremse sein
    DJShadowman
    Nein, RS2000 Scheiben, ST150 Sättel mit dem Haltedings.
    Hab das so ausm UK Forum übernommen, ich glaube die Lage des Montagepunktes am Traggelenk ist wohl axial gesehen anders als beim MK3, sonst würde man die RS2000 Bremse in UK ja Bergeweise übernehmen am MK2. Hab meine leider verkauft, daher kann ich keinen Vergleich anstellen.
    Ich teste das die Tage mal mit ner 14" Felge aus.
    An Frauchens RS2K Fiesta ist vorne auch Mondeo V6 und hinten RS2K.
  6. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    da hast du recht , die haltepunkte vom bremsträger sind beim mk2 näher zur achsmitte .
    heist im umkehrschluß man könnte beim mk2 auch eine RS2K bremse mit 240 mm escort mk5-7 scheiben fahren
    oder die mondi V6 mit 260mm scheiben
  7. XR2
    Sofern die Topftiefe paßt... wäre aber interessant, insbesondere ob dann da weiterhin eine 13"-Felge drüberpaßt.
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    die topftiefe vom fiesta st150, focus mk1, fiesta mk4/5/6, ka mk1, escort mk5-7 ist immer die gleiche bei scheiben mit lüftung
    egal ob die jetzt 240 , 260, 280 oder 300 mm durchmesser haben .
    ob jetzt dann bei ner 240 mm scheibe mit RS2K sätteln/Trägern noch 13 Zoll past könnte knapp werden
    allerdings beim escort pasten die 13 " ja auch auf die 240mm scheiben , kommt dann wohl auch wieder auf den felgentopf an .
  9. XR2
    Ich weiß jetzt z.B. daß die Escort 3/4-Bremse nicht auf den Fiesta 1/2 paßt. Weder die XR3i mit 239 mm noch die RST S2 mit 260 mm
  10. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ja der essi mk3/4 hat eine andere topftiefe
    aber wenn man die RST S2 bremse mit 240 mm scheiben vom escort mk5-7 kombiniert müste das wieder passen
  11. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Habt ihr auch ein 247er Scheibe (massiv) mit 10 mm dabei? suche da noch Ersatz
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Hast mal weitere Daten davon?Topfhöhe?
    Ist eventuell vom Peugeot?
  13. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    42 h -130 Zentrierung , 71,5 Loch D
  14. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    kannst du dich da mal etwas besser erklären !
  15. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Suche Ersatztyp für die vergrößerten Rs Scheiben des MK1
  16. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ok da bin ich raus hab ich mich noch nie mit beschäftigt
    alternative bremsanlage umbauen , wenn nichts mehr zu bekommen ist .
  17. TS
    DJShadowman
    Wie gesagt, hab das "nur abgeguckt" und halt rausgefunden daß andere Ford Teile scheinbar nicht kombiniert werden. Daher ist davon auszugehen daß das so am sinnigsten ist, habe die ST150 Bremsanlage auch recht günstig bekommen (natürlich im Rostklumpenzustand). Welche Felge da jetzt passt probiere ich stumpf aus. Der Typ im uk Forum hat 15" Mondeo Stahlfelgen genommen, aber mal gucken ob 14" Essi auch geht, ggf mit ganz bissi Spurplatten. Möchte den Unsportlichen Look erhalten.
  18. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    also wenn man mondeomk1/2 V6 mit den rs2000 scheiben kompiniert sollte man auf das gleiche rauskommen
    allerdings ist die befestigungsschraube für die träger beim mondi M12 und nicht M10 wie beim st150.
    die 14 zoll stahlfelgen gibts doch in 5,5 und 6 j mit et von 41 - 47,5 vom essi mk7 oder fiesta mk6 bzw mondeo mk1/2
    irgendetwas wird da schon passen
  19. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Escort MK4 = 6x14 ET36
  20. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ja aber mk4 hat glaub ich eine etwas schlecht geformte schüssel
    die könnte dann am bremssattel schleifen aber die ET wäre nicht schlecht
    weil spurplatten mit stahlfelgen ist ja glaub nicht so gern gesehen beim tüv
