230V im Auto
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Grinsepaule, 18. Juni 2004.
  1. Grinsepaule
    Grinsepaule Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    hi Leute, um 230V is Auto zu kriegen, brauch ich doch so einen Spannungswandler, oder?
    Wie sind diese Dinger?
    Kann ich damit meinen Laptop längere Zeit betreiben?
    Wie ist die Stromaufnahme dieser Dinger?
    Was für Probleme haben diese Dinger?
    und was kosten diese?
    Danke schonmal!
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Also, die Spannungswandler funktionieren ganz gut.
    Einziges Problem ist, dass sie keine sinusförmige Wechselspannung produzieren, sondern rechteckförmige.
    Dies führt dazu, dass bestimmte Geräte, die auf eine sinusförmige Spannung angewiesen sind, nicht richtig funktionieren.
    Diese Geräte sind beispielsweise Neonröhren.
    Da allerdings bei einem Laptop beispielsweise die Spannung eh noch heruntertransferiert wird, macht das da keinen Unterschied.
    Ich habe noch einen neuen Spannungswandler hier liegen.
    Den könnte ich dir mit zum Ring bringen ;)
    Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    Danke schonmal, Aga,
    das Problem ist, dass ich das Ding morgen bräuchte, dann könnt ich den Kids hinten im Sharan ne DVD laufen lassen und hätt vorne Ruhe!
    Fahre morgen aller voraussicht nach nach Duisburg!
  4. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Hmm, das ginge so schnell leider nicht :(
  5. Maddin
    Für laptops gibts aber in der regel direkte 12V adapter da die dinger meist auch mit nur 12v laufen
  6. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    genau, für Schleppiers gibt's direkte Adapter für den Ziganzünder. Allerdings denke ich mal, dass die Laptops ne ganze Menge Strom ziehen - also wirst Du nicht all zu lange arbeiten können.
  7. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Wenns ja während der Fahrt is müsste das doch kein Problem mit Lima sein oder??
    Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    richtig, nur hab ich ein solches leider nicht.
    Daher die Idee mit dem Wandler
    @Victim, ja, während der fahrt sollte es kein Problem darstellen
  9. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Guck trotzdem erstmal bei Conrad und Co nach nem Trafo für das jeweilige Gerät. Für's Handy nimmst Du ja auch nicht das normale Ladegerät mit sondern hast ein eigenes für's Auto.
  10. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Also ich hätte auch noch einen. Aber ich denke du brauchst den für die Fahrt nach Duisburg oder? Ich wohne in der Nähe von Duisburg. Für die Rückfahrt könntest du den dann nutzen.
    Interesse?
    Grinsepaule
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    @ullo und Eddie, ja, ging mir eigentlich um die Fahrt nach Duisburg.
    Eddie, sorry, habs jetzt erst gelesen, hab daheim kein www., nur im Geschäft!
    Danke trotzdem nochmals an alle hier!
