2l im xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2i1.8, 16. Juli 2005.
  1. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Ist der Block denn sonst identisch?
    Weil, dann könnte man ja beim Aufbereiten von 'nem 1.6er mal eben 'nen 2Liter draus machen :D
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kannst du ganz normal montieren wie bei den 1.8 auch.
    Das Loch was durch fehlenden Anlasser entsteht wird durch ein Blech verschlossen was zwischen Motor und Getriebe sitzt. Das Blech gibt es schon beim 16V und muß nur ergänzt werden durch schweißen.
    Siehe Bilder von Plasma.
    Man kann keinen 1.6 oder 1.8 aufbohren auf 2.0 l Hubraum
    Man kann den Block tauschen und die gleichen Anbauteile verwenden.
    ToppeR
  4. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Achso! Dann verstehe ich das jetzt auch.
    Du meinst also nicht, dass man die Getriebeglocke aufsägen muss, sondern das Abdeckblech, weil das beim 2.0l vorne geschlossen ist und entsprechend hinten offen. Dann ist alles klar, das kann man theoretisch ja einfach durchtauschen.
    Vielen Dank!
    Timo
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Hmmm na wenn da snicht geht haben wir wohl was falsch gemacht denn wir fahren nen gebohrten 1,8 auf 2,XXX L und der rennt wie sau
  6. McNugget
    Witzig, warum habe ich einen Post vor dir mein vorheriges Missverständnis klar gemacht :p
    Das das geht war ab dem Zeitpunkt klar, ab dem ich wusste, dass es sich nur um das Blech und nicht um die Aluglocke handelt. Ich dachte vorher, dass ihr die Getriebeglocke aufgesägt habt, was mir reichlich unlogisch vor kam.
    Das Blech kann man ja so tauschen, ist ja bei jedem Fiestamotor vom MK3 gleich.
    Timo
