Servus 2liter Zetec auf 1.8Basis Einspritzdüsen sind beim 1.8er 105 Ps grün beim 2.0 Mondeo beige. Druckregler beide 270kpa. Müsste doch eigentlich auch ohne Druckregler funzen,oder? Mondeo Düse hat unten zwei Löcher, 1.8er eins Rico? Hast du was gemacht an den Düsen? Gruß
lass doch die düsen vom mondi drinn. Ohne druckregler funzt nicht da die sprittpumpe zwar net viel mehr druck schafft aber die mus immer was zum pumpen haben. Ohne druckregler hast du im leerlauf ja so gut wie keinen durchfluss und die pumpe brennt durch. Auserdem wird der benzindruck nochma über unterdruck geregelt.
ja sicher warum net, du willst doch einfach dern serienmäsigrn 2L einbauen. Der lief ja vorher auch mit dem regler und wird es auch im fiesta tun. Nimmst du eigentlich die 1.8er ansaugbrücke oder die 2L ?? Sollte ja beides funktionieren
2liter ist aus Kunststoff und geht nach unten und dann hoch, Drosselklappe liegt. Düsenhalter passt so. Innendurchmesser brücken ist identisch. Will mit 1.8er Brücke fahren. 2liter DK und LLM. Auspuff muss ich mir überlegen.... Aktivkohle und Pulse system entsorgt. Kat leider leer, vorbesitzer, schweisse irgendeinen 2liter Kat rein. Nach Kat is klar, anlage, aber Krümmer.... Batterie muss noch raus aus Motorraum, Kühlsystem umfrickeln. Viel zu tun, und keine Knete... Gruß
Warum batterie raus ?? Must warscheinlich nur den halter kleiner machen damti der luftfilter passt. Irgendwi ham alle 1.8er die man für unter 1000e bekommt einen leeren kat :-?
@Plasma Hab nur kopf und Rumpf ausgetauscht und nen 2L LMM verbaut und nen BDR. das wars... Mfg. Rico
Das mit den KATs kann ich nur bestätigen. Hab damals 1250,- EUR für Rohkarosse mit Motor bezahlt. Und der KAT hat funktioniert und glatt noch ein Jahr gehalten.
