2Liter GSi motor im GFJ machbar?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Holzbein Joe, 9. Februar 2010.
  1. Hallo Leute, ich hab so ne idee nen 2Liter GSI motor in nen fiesta einzubauen.
    wäre das machbar?
    wenn ja hat das schon mal jemand von euch gemacht?
    was bräuchte mann den dann für teile zum umbau?
    bin auf eure antworten gespannt
    gruß
  2. TS
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    :popcorn:
    ...noch jemand?
    Holzbein Joe
    Holzbein Joe Gast
    wieso noch jemand?
  4. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    Weil du das vergessen kannst.....
    Da passt nichts auch nur annehrend.
    Nimm ein rs2000 Motor, das ist auch nen 2L
    Homer
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Öhm Hallo das ist kein Lego-Technik :hintern:
    Aufwand steht in keinem verhältniss zum nutzen.
    1. Glaube kaum das der GSI auf nen Ford Getriebe passt ohne Anpassungen.Getriebeglocke etc.
    2. das Opelgetriebe in den fiesta zu bekommen inkl schaltung etc is auch nicht mal eben....
    3.Welche Antriebswellen achsschenkel etc willst du nehmen ?
    4.auspuffanlage könnte man noch so umschweißen.
    5. Motorhalter kühler kabelbaum etc muß alles angepasst werden
    6. Tüv sollte noch schwieriger werden als nen Focus RS eingetragen zu bekommen !!!Von den Kosten mal abgesehen.
    7. wie Homer schon sagte hol dir nen RS2000 dann haste auch ordentlich bums und 150 Pferdchen. Falls dir das nicht reicht kannste auf nen Zetec oder so immernoch nen Turbo drauf hauen :p
    8. opelteile gehören net in nen Ford :hintern:
    9. Fang erstmal mit nem 1,6er 8V an dann kannste immernoch weitere Maßnahmen ergreifen !!!!
  6. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Die Leute kommen immer auf die geilsten Ideen. Aber sowas hab ich schon lang nichmehr gelesen *g*
    Gibt doch genug Ford Motoren die Plug n Play passen wieso dann sowat?
    Holzbein Joe
    Holzbein Joe Gast
    muss man immer das machen was alle machen?
  8. Chris16v
    26. August 2002
    Ne aber man proscht nicht Teile zusammen die nich zusammen gehören. Zuviel Arbeit für zu wenig Ergebnis. Aber wenn du Lust hast versuchs mal. Dann würde ich eher mal nen Ford Probe Turbomotor in Fiesta baun o.ä.
  9. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    bau doch gleich n mustang motor rein :D
    dann wärs auch berechtigt, das alberne pferd vorne ranzuheften, was einige auch so tun!
  10. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Also passen würde es, egal ob 2,0 8V oder 16V beide sind von den Abmessungen her im Rahmen des RS2000.
    Getriebe könnte man das F20 vom Opel nehmen, welches auch, abgesehen von den Haltern, machbar sein sollte, da es Seilzug hat wie der mk3 meines wissens nach auch.
    ABER
    Die gesamte Schalkulisse muss geändert werden, ggf sogar die Position des Hebels!
    Sämtliche Motor und Getriebehalter müssen selbst gebaut werden!
    Die Abgasanlage MUSS gefertigt werden!
    Die Antriebswellen müssen gefertigt werden!
    Das sind die noch lösbaren und auch eintragbaren Aufgaben, wenn auch zeit- und kostenintensiv.
    DAS PROBLEM:
    Der Motor ist einer der Hauptbestandteile eines Autos, tauchst du Ihn gegen einen markenfremden, so gilt das Auto nicht mehr als solches des eigentlichen Herstellers. Dies hat zur Folge, dass das Auto ZWINGEND! die aktuell gültige Abgasnorm (Euro 4 wenn ich nicht irre) erfüllen MUSS und das ist sowohl mit einem C20NE (8V) wie auch mit einem C20XE (16V) nicht machbar!
    Das ist das Resultat einer 2,5h Besprechung mit einem Prüfer der für Umbauten jeder Art offen ist, so lang sie im legalen Rahmen eintragbar sind.
    Fazit: Nimm den RS oder nen 2l Zetec und bau den ein...
  11. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    lso amchbar ist im grunde alles, kenne auch leute die nen GSI Motor im Golf verbaut haben und auch eingetragen haben. Aber wie schon erwähnt ist der aufwand nicht grade unerheblich
  12. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    naja also wenn du das projekt in angriff nehmen willst dann hätte ich dir auch ne nr. von ein paar bekannten von mir die slalomrennen fahren und auch solch verrücktes zeug schon gebaut hatten,
    allerdings wurde es da nicht auf Tüvig umgebaut sondern nur eben für die rennabnahme, aber vielleicht haben die den ein oder andern tip für dich gerade was die elektronik oder getriebezeug angeht.
  13. Maddin
    Warum einen motor verbauen der von den technischen daten mit dem 2.0 zetec zu 99% identisch is ? Nur um sich mehr arbeit zu machen ? :D
  14. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    nichts gegen holzbein-joe.. aber ich denke zu 95% ist das eh nur heise luft und eine diskussion gar nicht wert :D
  15. exfofie
    exfofie Forums Neuling
    25. August 2009
    Weil die 2.0 Opel Motoren ewig und drei Tage halten, E- Teile billig und zu hauf zu bekommen sind????
    Schliesse mich an, der Aufwand ist sehr gross, aber die Idee find ich geil!!!!!!!
    Kumpel fährt nen 3.0 Liter MV 6 in nem B Corsa.
    ...steinigt mich ruhig...^^
  16. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    nuja mit nem X20XEV Ecodreck dürfte er die abgasnorm erreichen ^^ aber dann hat er gerade mla 6ps mehr als der 2.0 Zetec
    was die antriebswellen angeht so kann man die vom Corsa nutzen gibt da spezielle für die 2l umbauten zum beispiel bei m technik in holland..
    die Motorhalter sind ebenfalls komplett anders aufgebaut
    so besitz der Opel keine getriebtraverse sondern direkte halter
    auch sind die Gtriebe zu groß für den Fiesta, da die getriebe bei Opel vom Bigblock ja auch nur in den Modellen ab Astra bis Vectra verbaut wurden und beim Corsa nur mit änderungen am Holm passen.
    dazu kommt das auch der tachogeber und tachowelle nicht passen werden.
    Machbar?
    Ja.... abe bei den Kosten kannste dir gleich nen MK7 neu kaufen..
    @Exfofie
    das ist kein MV6 das ist ein 2.5v6 mit dem block vom 3.0 andernfalls würde die motorhaube nicht mehr zugehen vom Corsa
    aber dann hat er sich selbst ins bein geschossen.. wenn hätte er direkt den block vom y32SE oder Z32 SE nehmen sollen und nicht den veralteten X30XE
    und um den V6 in Corsa zu bekommen muss ja auch sogar die spritzwand bearbeitet werden
    aber wirklich fahrbar? naja.. scheisse kopflastig sag ich dazu nur
  17. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ja,vorallem der Hallgeber fürn 2.0liter GSI 16V,der ist wirklich sehr günstig^^
  18. DJShadowman
    Gibt hier ne Firma, die Mufft einem 2 verschiedene Antriebswellen auf Stoß, so wurde auch schon ein VR6 im GFJ eingebaut. Das ist damit das geringste Problem.
    Solange es die Herausforderung des Bauens ist, und man keine prinzipiellen Vorurteile gegenüber Fahrzeugherstellern anderer Marken hat, sollte alles überall reingehen ;-) Mein Tacho is auch vom Opel.
  19. Mr.16v
    Mr.16v Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Januar 2010
    Ich würde mich schämen als Ford Fahrer/Fan einen Opel Motor in nen Ford zu verbauen. Kauf dir doch gleich nen Opel. Sorry aber das ist ne Schande für Ford und einfach nur lächerlich.
  20. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Frankenstein lässt grüßen...
