Hallo, ich hab vor mir ne 2te Batterie in den Kofferraum zu bauen und eine Powercap will ich mir auch zulegen. Ist es richtig das ich die Powercap zwischen Verstärker und 2te Batterie anschließ? Desweiteren will ich mir evtl. eine Playstation 2 in den Kofferraum bauen. Kann ich dafür auch die Powercap verwenden...zum Stabilisieren?
ist ne 2te baterei net ruckzuk leer? oder wie machste das alles an die lima?? dan geht die ruckzuck kaputt....
Natürlich wird die Zusatzbatterie mit der Hauptbatterie verbunden und auch über diese aufgeladen. Wieso sollte dann die Lichtmaschine kaputt gehen? Die Lichtmaschine arbeitet unabhängig von den Batterien und liefert konstant ihren Ladestrom während dem Fahren. Da ist es egal ob da 1, 2, 3 oder 17 Batterien dran hängen. Es dauert lediglich länger bis diese dann alle geladen sind. @Hardstyle: Was hast du sonst an Equipment verbaut? Endstufen? Nen Kondensator schließt man wie du gesagt hast zwischen Zusatzbatt und Endstufe parallel an. Nen Kondeator zur Stabilisierung der PS2 ist meiner Meinung nach nicht notwendig aber ich sag mal schaden tuts nix.
Und Kondensatoren werden nicht zwischen komponenten verbaut, das würde in dem Fall ja in Reihen bedeuten, sondern immer paralell von Endstufen oder Batterien !
...und wieso sollte sie kaputt gehen??? Was stellt die PS2 eigentlich so für Anforderungen ans Stromnetz? Falls sie mit 12V läuft... was sagt sie zu 14,4V oder zu den unvermeidbaren Schwankungen? Gruß, Mirko
Hi, die Playstation 2 hat einen eigenen Transformator drinnen, sie läuft eigendlich auf ca. 9,6 V (angabe von Sony) und wird für das 230V Netz heruntertransformiert. Daher kann man diesen eigenen Trafo nicht einfach überbrücken und dann anschliessen, und wie die PS2 auf schwankungen antwortet, weiss ich nicht. Ich denke allerdings nicht sehr positiv, denn wie gesagt sie läuft ja nicht mal auf 12V.
