Hallo zusammen, beim Fiesta geht die 3. Bremsleuchte und das Kofferraumlicht nicht mehr. Die Lampen sind ok. Wo sitzt die Sicherung für die beiden Lichter? Leider gibt es auf meinem Handschufach keinen Aufkleber mit der Sicherungsbelegung mehr! Kann mir jemand einen zukommen lassen oder sonst weiterhelfen? Danke! Gruß Lukas
Leider nein. Im Handbuch steht, daß die Sicherungsbelegung auf dem Aufkleber steht...und der fehlt leider.
bin zu faul runterzugehen,... vielleicht am nachmittag,... massepunkt könnts auch noch sein, das der massepunkt beider lampen fehlt, durch-/ abgesrostet ist,... heut nachmittag kommt nen foto,...
war doch nicht zu faul,.. lästig war nur, das man dazu sein ganzes handschuhfach ausräumen muss,... das ist die belegung eines fiesta mk6, 2005, 1.3l, 60 ps, vivax ... könnte sein, das sich da was in der serienproduktion verändert hat,...
Danke für das Bild! Ich hab jetzt mal ale Sicherungen durchgemessen, alle sind ok. Jetzt komm ich leider nicht mehr weiter...Warum geht die 3. Bremsleuchte und die Kofferraumbeleuchtung nicht, obwohl die Lampen und alle Sicherungen ok sind?? Das Kabel von der 3. Bremsleuchte geht duch die Führung im Kofferraumdeckel. Da gibt es keinerlei Beschädigung die auf einen Kabelbruch hindeutet. Dann geht es weiter irgendwo in die Tiefen des Dachhimmels...und nun? Hat einer noch eine Idee was ich mal probieren kann? Hat jemand einen Schaltplan von den beiden Lampen? Danke! Gruß Lukas
Hey, passt zwar nicht ganz hier hin aber weis einer ob es die 3te bremsleuchte auch als rote oder schwarze led gibt? ( passend zu den led rückleuchten? danke schonmal PS: einfach mal bei dem freundlichen um die ecke oder so nachfragen oder konnten die auch nicht helfen?
Messe mal in der Fassung deiner Kofferraumbeleuchtung ob Spannung ankommt,... ist dies der Fall und sind die Lampen in Ordnung, dann fließt kein Strom, und das bedeutet so viel wie kein Massekontakt,... Hatte ich auch schon,...
Es kommt keine Spannung an...aber komischerweise habe ich auf beiden Kabeln Massekontakt! Welche Kabelfarbe ist denn die spannungsführende und welches das Massekabel??
gute frage, nächste bitte,... du hast auf allen Fassungsteilen (gewinde und fußkontakt) masse, wenn ich das richtig verstanden hab,... und die restlichen sachen funktionieren alle, wie normales rücklicht, normales bremslich, etc.? hast du mal den sicherungskasten rausgebaut, hab da auch mal 2 kabel unabsichtlich rausgerissen,... vielleicht liegts daran,... bin mit meinem latein auch bald am Ende,...
Das wäre aber merkwürig, wo an der Glühlampe wäre denn dann Plus....?? also ich meine mich dran zu erinnern das der Fußkontakt Spannungsführend sei
richtig, auf beiden wäre wirklich merkwürdig, aber so hab ich's verstanden,... fußkontakt sollte plus sein, oder halt phase,... ohne dich angreifen zu wollen, messfehler sind auszuschließen, oder?
So, also Bremslicht geht wieder! Aber woran es lag...keine Ahnung. Ich hab hinten links in der D-Säule den Stecker ausgesteckt und gemessen, da kam Spannung an. Dann wieder zusammengesteckt und es ging dann auch das Bremslicht! Irgendwie einen schlechten Kontakt gehabt. Kofferraumlicht geht aber immer noch nicht, muß mal noch weitersuchen! Gruß Lukas
