3 technische Felgenfragen!
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Gonzberg, 29. August 2006.
  1. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Hi!
    Müssen als HA ein paar Fragen klären, allerdings finde ich online leider keine genauen Antworten und hoffe deshalb, hier Antworten zu finden:
    1) Welche Felgenformen gibt es (z.B. "J")
    2) Was ist die Hornform
    3) Welchen Vorteil haben mehrteilige Felgen, vor allem jedoch im Nutzfahrzeugbereich.
    Wäre super, wenn mir jemand ein paar Stichwörter dazu geben könnte!!
    Vielen Dank und Grüße,
    Pa
  2. eric
    eric Forums Neuling
    15. August 2006
    (3) könte mir vorstellen das wenn man nen reifen wechseln muß."nutzfahrzeug"es einfacher geht !felge auseinander schrauben, reifen abnehmen ,neuen reifen drauf ,und wieder zusammen schrauben !! als reifen abziehen ........ (1) .. "zoll" ??
    Gonzberg
    2. April 2005
    Nein, dass "J" bedeutet nicht Zoll sondern, dass das Felgenhorn 17,3 mm hoch ist (meine ich)
    Soll da auch noch andere Formen geben...
  4. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Und die Erklärung für (3) kann auch nicht sein, weil die Felge ja neu ausgewogen und natürlich gewuchtet werden müsste. Also nicht wirklich effektiv ;)
    Naja, ansonsten glaube ich Dir nicht, dass Du im Internet gesucht hast:
    auch nicht verkehrt:
    http://66.102.9.104/search?q=cache:...+felgenhorn+hornform&hl=de&gl=de&ct=clnk&cd=8
    Mit ein bisschen Google und Wiki findest Du sicher alles, was Du brauchst, ohne Dir die Hausaufgaben von jemand anderem machen lassen musst - zB. mir :konfuzi:
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Mehrteilige Felgen haben den Vorteil, dass die Felge aus mehreren Materialien gefertigt werden kann, ausgefallenere Formen möglich sind, da die Felge ja in mehreren Schritten, also auch Gussformen, gefertigt wird. Außerdem ist die Anpassung an Auto und Achsen einfacher, da man ET und Breite beliebig variieren kann ohne Distanzscheiben und Radbolzen zu brauchen
    Bei Nutzfahrzeugen allerdings keine Ahnung. Reifenwechsel gilt wohl eher bei Rieseradladern und so.
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Mehrteilige Felgen im LKW Bereich sind selten geworden. Gibt es wirklich damit man den Reifen im Notfall selber welchseln kann. Sind dann so genannte Trilex Felgen. LKW Felgen werden an der Hinterachse meißt nicht gewuchtet.
    ToppeR
    Gonzberg
    2. April 2005
    jo danke an alle!
    @floyD
    Klar hab ich nachgeguckt, und die Angabe von wikipedia habe ich auch gefunden, aber bitte wie stellt sich H,P,K, JK da? Das ist überhaupt nicht erklärt..
  8. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Also H2 müsste diese Erhebung am Felgenrand Richtung reifen sein.
    Ist so eine wie aufgesetzt aussehende Erhebung glaub ist 3mm hoch und 3mm breit. HAb grad keinen Bock die zu messen.
    ABer die Original Escort Cosworth Felgen wie XRs2000i hat, bzw. die alten 7-Speichen RS aus dne 80ern und die Magicfelgen haben die auf jeden fall. :wink:
