35er H&R-Federn eingebaut Hilfe!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Murdock, 13. September 2004.
  1. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Nabend zusammen!
    Ich brauche echt mal Hilfe.
    Am Samstag habe ich (Azubi Fachinformatiker Systemintegration) mit einem Kollegen zusammen (Azubi KFZ-Kaufmann, fährt nen Golf3VR6 und hat sein Powertech-Fahrwerk selbst erfolgreich eingebaut) in meinen FoFi 35mm Tieferlegungsfedern von H&R eingebaut. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt, bis auf einige Hindernisse (ich weiss jetzt z.B. dass man einen Rangierwagenhaber nicht dort ansetzen sollte, wo man sonst den fahrzeugeigenen Wagenheber ansetzt :-? )
    Naja, im grossen und ganzen hat alles funktioniert, bis darauf dass wir am Ende feststellten irgendwo falsche Muttern angeschraubt haben...habe mich aber heute direkt um neue gekümmert.
    Jedoch habe ich ein IMHO grosses Problem....mit dem mir wohl auch kein TÜVer die Federn eintragen wird.
    Und zwar habe ich an den Domen oben die Muttern wirklich FEST gezogen...bestimmt mehr als die 35nm, die im "Wie wird's gemacht" erklärt wird...jedoch habe ich zwischen dem Dom und dem "unten-Gummi-oben-Metall-Dingsda ;)" so 5-8mm Luft...und das an beiden seiten. :jammer:
    Vorne ist es auch...jedoch nicht so viel...ca. 2-5mm :x
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    Der ist auch richtig schön tief gekommen...vorne 30 hinten 40...sieht gut aus...FW ist jetzt jedoch ziemlich hart und hinten ist der trotzdem noch ziemlich am Federn bei jeder Bodenwelle.
    :jammer:
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Die Luft zwischen Domlager und Domteller sind normal. Ich kenn keine3n hier der das nicht hat.
  3. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Soll man das nicht? :eek: Hab ich auch immer gemacht!
  4. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Soll man nicht, weil man sonst die Kanten da unten plattdrückt...
  5. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Hab immer beidseitig des Steges ein hartes Kantholz untergelegt, ohne natürlich nicht...
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Vorne am besten unter die Querlenkerschraube, und hinten an die Achsaufhängung.
    Dann bleiben die Kanten auch gerade :D
  7. Powermichi
    Powermichi Forums Anfänger(in)
    23. März 2003
    dann kürz die kleinen hülsen wo die kolbenstangen durchgehen um nen cm hab ich bei mir auch gemacht, gab glaub ich sogar mal ne umrüstaktion beim KA dafür
