Hallo Ich habe ein ganz billiges Radio mit 4 Kanälen sprich 2 Front und 2 Rear jetzt ist der hinten Links kaputt. Meine Frage: das Radio hat je Kanal 25Watt (glaube ich) vorne sind die kleinen Fiesta standart Boxen drin Hinten 2 Xloped. Wie kann ich alle Boxen anschliessen? 'Meine Idee um das zulösenie zwei kleinen schalte ich zusammen an den hinten rechts und die beiden die Hinten schalte ich je an einen der Front kanäle. Mein Problem: geht das? Kann ich 2 Boxen an einen Ausgang anschließen? wenn ja: Wie? MfG DANKE X
Du könntest sie wenn überhaupt dann nur in Reihe anschließen. Parallel würden die Radioverstärker unter Umtständen nicht lange mitmachen. Aber ganz ehrlich... klanglich ist das Müll hoch zehn. Wenn dich das nicht stört, kannst du es so wie oben machen.
Also du könntest die hinteren Boxen, wie Toermel schon gesagt hat, höchstens in Reihe schalten. Dadurch hast du dann 8 Ohm an dem Ausgang. Dadurch sind die Xplöd LS dann leiser ( kann nur von Vorteil sein ) Über kurz oder Lang wird dir aber sehr wahrscheinlich auch der andere Ausgang abfahren. :-?
in reihe wird da nix passieren nur parallel wurde der wohl abdampfen naja ich würd den ganzen scheiß rauschmeißen und was ordentliches reinmachen
Parallel ist das ja klar, aber auch in Reihe wird das irgendwann passieren. denn dadurch das die dann hinten leiser sind, wird das Radio wieder lauter gestellt und die Radioendstüfchen sind mit den Xplöd einfach überfordert und werden dann auch mit dem clipping recht schnell beginnen. Außerdem denke ich, dass die Endstufe unteranderem wegen der bescheidenen Qualität und mangelnder Kühlung draufgegangen ist.
