hi, wenn man einen 4 kanal (4x50 watt) amp hat ist der LS anschluß ja klar und einfach. aber wie ist es beim umschalten auf 3 kanälen? lt. herstelleranpreisung kann das gerät das, aber in der anleitung steht davon weiter nix. ich würde für 3-kanal so vorgehen: wie sonst auch die zwei chinchkabel an 1/2 und 3/4 kanal anschließen. die vier front LSkabel an +/- von kanal 1/2 anschließen und jetzt das problem: wie die zwei subwooferLSkabel anschließen? ein kabel an + von kanal 3 und ein kabel an - von kanal 4 (so, als wenn man ihn als 2 kanäler benutzen will)? sieht der amp dann von alleine "oh, da hängen nur sechs statt acht LSkabel dran" und gibt dann entsprechend 2x50 und 1x100 watt raus? danke!
Ich glaub man kann dir viel besser helfen wenn du mal sagst welche Endstufe du denn eigentlich einsetzt. Bei meiner µ- Dimension ist es so das ich ganz normal die ersten beiden Kanäle für das Front LS nutzen kann und das ich die Kanäle 3+4 für den Sub Brücke.
Ja so stimmt das schon !!! kanal 1 und 2 normal +an+ und -an- ! beim Woofer einfach + von kanal 3 -von kanal 4 ! solltest nur schauen das alles mit Ohm übereinstimmt !!!
