5. gang tauschen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Real GFJ, 5. September 2004.
  1. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    wie ist das 5. gangrad beim fiesta getriebe auf der welle befestigt?
  2. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Das gangrad sitzt auf einem nadellager und wird von nem sprengring gehalten.Bzw die Schaltnabe hält das gangrad und der sprengring die nabe.Aber is ja wurscht.
    Die Stufenscheibe dagegen ist aufgepresst und auch noch von nem sprengring gesichert.
    So un jetzt hoffen das das beim fiesta genauso ist wie beim focus.
    Dein Getriebe hat doch so ein schönes deckelchen an der seite da kannst doch nachgucken wie da drin was befestigt ist.
    Weiß nur nicht ob dir da öl entgegen kommt.
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Wenn Du den großen Getriebedeckel hinter dem Kotflügel meinst, dann sehr wahrscheinlich ja. DEnn da sifft bei meinem etwas Öl raus :(
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    jo,
    was mein problem ist:
    wenn es garnicht möglich ist ohne großen aufwand das gangrad zu tauschen,dann brauch ich das deckelchen erst garnicht wegmachen, weil im moment ist das dicht,und sollte dann auch so bleiben ;)
  5. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Was du auch nicht vergessen solltest: Welche übersetzung fährst du und welche möchtest du haben bzw gibts überhaupt nen anderen 5ten gang der passt?
  6. MoveX
    MoveX Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juni 2003
    Wenn du den Deckel runter hast, liegen das Synchronrad und das Gangrad vom 5. Gang vor dir.
    Sprich du kannst es so wechseln.
    Dazu ein PDF mit einer Zeichnung:
    Getriebe 5. Gang
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    oh ja klasse,dann werd ich das mal in angriff nehemen,danke :wink:
  8. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Das Getriebe des MK3 heisst B5, laut Ford zumindest.
    Das linke Zahnrad ist aufgeschrumpft. Ohne abzieher und hitze wirst du es nicht abkriegen.
    Abzieher ist nur provisorium, habe demnächst besseren.
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    naklasse,also kann ichs mal wieder vergessen :roll:
    danke aber trotzdem, ersparst mir damit nen haufen arbeit :wink: , kommst du eigentlich auch auf KA-treffen?
  10. Plasma
    11. Oktober 2003
    Servus
    Fiesta ist zerlegt. Könnte nur mit Moped oder Sprinter kommen.
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    sprinter rulez ;)
