Hi Leute, hab da so einen netten ZV Stellmotor über, aber einen 5 poligen. Diesen will ich eigentlich für eine Heckklappenentriegelung nutzen, aber egal, was ich versucht habe, dies Teil gibt keinen Mucks von sich - der zweite ebenso. Hat evtentuell solch einen Motor schon mal für oben genannten Zweck genutzt oder taugt der garnicht dazu? Und wie sind diese Dinger beschaltet? Gruß Steffan
bruachst nur 3 2 davon sind Signalleitungen schwarz is ground also minus. 2 sind dann entweder auf oder zu und die andren 2 schalten halt wenn man den manuel betätigt die restlichen motoren. sprich du drückst den stift rein ein signal geht über ein kabel an die andren motoren das die auch einfahren. genau so andersrum als probiers nur mit 2 en aus. an eins minus und dann die reihe durch einmal plus irgendwann muss sich was tun.
So wie Cosmic es beschrieben hat müsste es gehen ansonsten kauf dir nen 2 poligen Stellmotor. Habe ich damals auch gemacht. Die kosten nicht die Welt. Habe damals beim Conrad gerade mal irgendwas um die 30DM bezahlt! Der funktioniert auf jeden Fall, bei mir jetzt schon über 3 Jahre ohne Probleme...
ich meine die beiden Kabel für den Stellmotor sind immer Grün und Blau. Je nach Polung ist dann auf/zu. Diese 2 pol. Stellmotoren gibts bei ebay für ca. 3 € Stück neu (meiner bei HK Motorsport war sogar von Carguard)- bissn günstiger als beim Conrad
Stimmt auch - grün und blau - blöd nur, wenn die Stellmotoren so gut wie nicht mehr funktionieren... Nur mit gutem Willen und Zureden waren sie zur Mitarbeit bereit - also sinnlos für meine Zwecke.. Werd ich mal morgen zum Autoteilediscounter hier in Berlin fahren und mir einen Stellmotor für die Heckklappe holen. Ebay dauert mir zu lange - brauch das so bald es geht, denn am Donnerstag Abend gehts nach Saarlouis und dann nach Engalnd - Ford Fair - alles mit dem Taunus. Gruß Steffan
hallo ! ich hab einen originalen stellmotor. den kann ich dir schicken für 20 euro inkl. versand, wenn du willst. bounty.
Danke, aber ein nicht originaler nagelneuer tut es für 12,50 EUR auch. ;-) Da muss nicht unbedingt Ford drauf stehen. Gruß Steffan
