6-Gang getriebe oder diesel?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fuchs, 16. Februar 2011.
  1. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Was mich mal interesieren würde, wieviel Drehmoment die Getriebe aushalten!?!
    Die Fiesta MK3 Getriebe sollen bei 170Nm liegen, außer das Getriebe vom Diesel, da es die selben lager hat, wie das Turbo Getriebe. Hab nur vergessen welches Fahrzeug es war.
    MTX75 war irgendwo bei ca.250NM
  2. XR2
    BC und IB5 liegen bei ca. 190, MTX75 wenn ich mich recht erinnere bei 220
  3. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Nur das Turbo-Getriebe ist mit 190NM angegeben, alle anderen mit 170NM. Und nein, ein Dieselgetriebe ist NICHT verstärkt, es hat lediglich eine andere Endübersetzung. Nur das Turbo S2 hat serienmäßig eine andere Oberflächenhärtung der Zahnräder und der Wellen, jedoch noch keine extra eingestellte vorspannkraft am Ausgleichsgetriebelager welche nachfedern kann.
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Das Dieselgetriebe hatt laut Ford Unterlagen die gleichen Lager drin! Wirkt sich aber nicht auf die Belastbarkeit aus?
  5. DJShadowman
    Denke mal nicht oder ?
    Diesel hatte ja wohl mehr Nm als Benziner, das hats ja ausgehalten.
    Ist ja auch nur wegen der Übersetzungen fürn Diesel - angeblich ist das ausm Escort 1.6 16V gleichlang.
  6. die fiesta diesel haben mit ihren kack sauger dieseln nicht so viel drehmoment wie ein rqc 130ps zetec!!
    nur ma so am rande
    :D
  7. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Der GFJ ist ja mal als TD angedacht gewesen! Vielleicht daher das kräftigere Getriebe, fals es stimmt das die mit besseren Lagern mehr aushalten. Kann das einer bestätigen, oder ist das ein irglaube meinerseits.
  8. XR2
    Den GFJ gabs als TD, aber nicht für den deutschen Markt! Aber dem Motor fehlten trotzdem 50 Nm zum FRST!
  9. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Fakt ist, das das Getriebe die Lager vom Escort Turbo drin hatt, laut Ford Angaben. Was meiner Meinung nach gut für die Belastbarkeit ist. Oder?
  10. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    btw fahr ich ein normales Fiestagetriebe nun schon Jahre mit 275Nm ohne Probleme.
    Es fällt also nich gleich auseinander. Klar kommts drauf an wie oft man das Getriebe mit den Nm belastet, aber ich würde mich nicht zu den Schleichern zählen und fahre sehr viel auf Drehmoment.
    Wahrscheinlich verhält es sich mit den Nm-Angaben wie mit dem MHD bei Lebensmitteln...
    Sicher zerreists mir das Getriebe nachher, weil ich das hier geschrieben habe ;)
  11. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Es hängt sehr viel vom Fahrer ab, wie man schaltet u.s.w. Mit der Kupplung ist es nicht anders! Bei manchen muss die nach 3000KM schon raus und andere bei 300000KM.
  12. Fiesta-Kompressor
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Die Lager sind die selben, aber die Wellen sind beim Turbo besser gehärtet, da die Abtriebswelle ja direkt auf den Rollen des Lagers läuft
