60 tiefer - ungleich abgefahrene Reifen normal?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von MaikW81, 14. Oktober 2004.
  1. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Also, mein Fofi ist seit ´nem halben Jahr 60/40 tiefer.
    War vor der Eintragung zum Spur einstellen und zwischenzeitlich noch mal wegen eines Bordsteinremplers.
    Jetzt sind meine vorderen Reifen total einseitig abgefahren.
    Sie sind innen total blank und haben außen noch 6 mm.
    Hab noch mal die Spur kontrollieren lassen - die stimmt noch.
    Laut Meister ist da normal dass man bei solchen extremen (???) Tieferlegungen schnell neue Reifen braucht.
    Wie schaut das bei euch aus? Wie lang halten die Reifen bei Tieferlegung?
    Den Sturz kann man ja leider nich einstellen...
  2. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    Kommt dadurch das sich durch die Tieferleghung und die damit verbunden andere Position derQuerlenker der Sturz vertsellt. Da kannste aber nix dagegen machen.
    Hab ja auch 60/40 und bei mir sind nach einem Sommer die innenseiten auf minimum unten vom Profil
  3. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Da kann man nix machen ?
    Ihr kauft also jedes Frühjahr neue Sommerreifen oder wie?
    Also ganz erlich, das währe mir n tiefes Auto nicht wert.
    Ist das nur beim Fiesta so oder müßen auch die Golf-Asseln und 45 PS Polo-Nacken jeden Sommer neue Reifen haben oder wie?
    Also ganz ehrlich, dann doch lieber nur 40/40 und dann länger was von den Reifen.
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ich hab das bei meinen MK5 auch, aber lange nicht so extrem. Bei mir ist das auf der Innenseite der Reifen nur etwas mehr, was heißt, das ich die Reifen etwas eher als normal wechseln muß.
    Wenn ich auf 60mm hochgehen würde, dann wäre das bei mir nicht so bemerken mit dem Reifen einseitig abfahren.
    Ich hab aber mal gelesen, das man das mit dem Sturz auch ändern kann beim Fiesta, ich weiß bloß nicht mehr wo. Es waren jedenfalls andere Teile dafür erforderlich
  5. cheerio
    cheerio Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2004
    das problem habt ihr aber nur mit tieferlegngsfedern und nicht mit nem neuen fahrwerk oder?
  6. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    Hab ein H&R Gewinde und meine Reifen sind innen auch immer Ende Sommer total platt...
  7. Piet
    27. März 2002
    Fahwerk oder Federn ist dabei egal. Wenn das Auto tiefergelegt wird, müsste der Sturz eigentlich dazu angepasst werden und da das nicht möglich ist, hat man eben die einseitig abgefahrenen Reifen.
    Wenn man das nicht haben will, sollte bei maximal 50mm Tieferlegung schluß sein.
    MaikW81
    19. März 2002
    Na Klasse! :-?
    Also diese Exenterschrauben funktionieren beim FoFi nicht weil er nur einen Bolzen an der Stoßdämpferaufnahme hat.
    Das Einzige wäre vielleicht die Traggelenke zu kürzen aber ob das der Tüv so gerne hat. :-?
    Andere Vorschläge? Hab kein Bock mir jedes Jahr neue Reifen zu kaufen.
  9. d0M
    d0M Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    ich hab das sogar schon bei meinen 35mm federn, das sich die innenseite langsam immer mehr abfährt. zwar nicht sooooo extrem aber schon sichtbar.
  10. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    16V querlenker haben n anderen sturz
    MaikW81
    19. März 2002
    Passen aber leider nicht in mein Achsschenkel... :(
  12. Hubärli
    30. Mai 2003
    facelift oder was?
    Es gibt doch auch Querlenker für den xr2i 16V facelift
  13. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Mir is letztens die Luft vorne links raus gegangen, Gummi war durchs Abfahren durch, hatte nur Glück, bin paar Tage zuvor 100km Autobahn gefahren..... :eek:
    Habs nich gemerkt, Reifen sah außen aus wie neu!!
    Naja, jetz ersma Spur einstellen lassen, vllt. hilfts'n bisschen!
  14. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Hab 60er Tieferlegung, aber keinen übermäßen Verschleiß nach einer Sommersaison.
    MaikW81
    19. März 2002
    Du hast aber die besagten 16 V Querlenker!?
  16. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Ich fahr 60/60mm Powertech-Federn und hab absolut gleichmäßige Abnutzung. Is auch n Facelift (ex 1.3i mit Servo).
    Der "Orionheizer" im Escort-Forum sagte mal, das mehr Vorspur helfen würde den Reifenverschleiß mehr in Richtung Außenkante zu verlagern.
    Kannst ihn ja mal anhauen...
  17. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    bei mir fahren sich die reifen trotz 60mm tiefer gleichmäßig runter...
    cya michael
  18. Maddin
    Ich hab das auch, reifen inen null profiel, ausen noch 5mm.
    Was soll den den XR2i querlenkeran anders sein ?? Laut selbsthilfe buch unterscheidet sich der sturz nur um 0,01°, das kommt warscheinlich schon durch die anderen einstellwerte für die spur, da der XR2i auf 0,22° und der standart fofi auf 0,52° eingestellt wird.
    Bei meinem is links der sturz noch voll im grünen berreich, aber rechts total daneben. entweder is der dämpfer krumm oder meine querlenker sind fertig.
    einziges was wirklich hilft sidn einstellbare querlenker siehe:
    http://www.fiestaturbo.co.uk/phpBB/viewtopic.php?t=38416&sid=36e7141e3cd2bfa8d08add159e84e38e
  19. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Jepp. Liegt daran, daß ich einen 16V fahre... :D
  20. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    hab auch ein H&R Gewinde.allerdings bei nem mk5.und absolut keine Probleme.meine reifen sind nur hin weil ich seit dem einbau etwas zügiger kurven fahre.sind aber trotzdem gleichmäßig abgenutzt.
