7,5 x 16 Zoll
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Betonmischa, 30. Januar 2006.
  1. Betonmischa
    Betonmischa Forums Semi-Profi
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Hi! Wollt mal frag ob ich bei 7.5 x 16 Zoll Felgen auch schon einen Lenkeinschlag begrenzer brauche?
    Gruß Micha
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Kommt auf die ET an, aber normal schon
    LEBs braucht man bei ner 7" breiten Felge ab ET 30 etwa.
    Bei 7,5" dann ab etwa ET 23
  3. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    kommt auf die ET an. 8x15ET25 hab ich ohne LEB eingetragen bekommen mit 195/45R15, hätte aber auch gut einen aufgedrückt bekommen können.
    Denke bei 195/40R16 und ET 22-26 sollte das ohne LEB klappen
  4. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Frag mich doch :p
    Ich fahre selber 7.5 x 16 und mit maximal ET 25 brauchst du da keinen LEB.
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Ja! Das ist gut. Muss ich sonst noch was beachten? Ich wollt am KA nicht großartig rumstricken.
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Ich gerade geguckt die Felgen haben ET 25. Dann passt das ja
  7. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Du solltest deine Spur vorher unbedingt richtig einstellen lassen. Vor allem, wenn du kein Original-Fahrwerk mehr hast.
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Das ist klar! Das kenn ich ja
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    So ich hab jetzt 7,5 x 16 zoll ET 35 gekauft. Ich hab die mal drauf gemacht und gesehen das die ziemlich eng am stoßdämpfer dran sitzen. Wieviel platz muss zwischen felge und stoßdämpfer sein?
  10. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Danke. Dann muss ich mir wohl noch distanzscheiben kaufen
  12. Agamemnon
    23. Juli 2002
    5 mm Distanzscheiben und LEBs, dann passt das ;)
    Wohin fährst du denn zum Eintragen?
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    brauch ich bei 5mm platten schon längere Bolzen. Ich weis noch nicht wo ich das Eintragen lasse. Hast du einen Tip?
  14. Fanatic
    17. August 2005
    ja brauchst du ;)
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Gut dann bestell ich die mit.
  16. Didi
    9. Juni 2002
    Dann verbau lieber gleich 10er oder 15er Platten
    Dann sparste dir die dummen LEBs
  17. TS
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Werd ich auch machen. Wenn man ja eh die bolzen wechseln muss.
  18. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Die Bolzen vorne brauchte ich nicht wechseln. Da dein Royal aber ABS hat, wird das leider eine teure Angelegenheit. Bei 10 mm könnte das außen auch ganz eng werden...
    Hinten brauchst du übrigens mindestens so viel Verbreiterung wie vorne.
    Wegen Eintragung, ich fahre immer nach Düren, diesen Monat übrigens schon wieder ;)
  19. TS
    Betonmischa
    9. Januar 2006
    Kuenzelsau, Germany
    Aha warum wird das teuer?
  20. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Achschenkel raus ABs ring ab radlager raus dann können die bolzen raus glaube bei ford ca 300€.
