Ja es dreht sich darum. Undzwar kann ich 7j Felgen mit 25er Spurscheiben auf den Fiesta machen ohne zu ziehen nur mit Verbreiterungen? So die sache ist, dass das Profil ja dann abgedeckt ist durch die Verbreiterungen, nur der Federweg eventuell an den Verbreiterungen oder und dem Radlauf aufhören würde. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ich frage wegen dem TÜV. Also Lauffläche ist abgedeckt nur kann es bei zu tiefem einfedern sein, dass der Reifen die Felge oder Radlauf berührt. Kann man das so machen und mit Federwegbegrenzern arbeiten oder muss ich ziehen und den Federweg komplett freimachen?
solange du kein fahrwerk hast könnte das noch passen aber sobald du tiefer gehst wirst du um bördeln net herumkommen und die verbreiterungen innen bissel wegschneiden
Klar kannst du das mit Begrenzern machen, kein problem. Hast du aber schonmal geschaut ob er überhaupt so weit einfedert ? Vorn links und hinten rechts (und anders rum) mal auf ne kleine Rampe fahren oder die Räder mal auf einen (hohen) Ziegel setzen und mal bisschen dran rum wippen. Kann ja gut sein das die originalen Begrenzer die drin sind, schon vorher schluss machen. Was für ne ET haben denn die Felgen ??
Ich hab n Gewindefahrwerk... Da reichte meinem TÜV ein Restfederweg von 3cm... Ansonsten sind begrenzer kein prob... cu,George
