7x15 ET 35 ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von yahooooo, 8. März 2004.
  1. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Hat die hier wer drauf? Wenn ja: mit welchen Auflagen (Bördeln, LEB?)?
  2. cossiemen
    cossiemen Gast
    hallo,
    nix gemacht nur so montiert; vorne mit federwegbegrenzer, das ist alles.
    wollst du meiner felgen kaufen ? kommen vielleicht so am ende april frei. :B: :B:
  3. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    hatte die mit 5mm platten druff und musste ziehen wegen tiefgang
  4. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Ich hab die zwar nicht drauf aber ich garantiere LEB und Bördeln. Wie immer halt. ;)
  5. cossiemen
    cossiemen Gast
    ojee, genau!
    hatte ich schön vergessen; vorne mit 10mm spurplatten (5mm je Seite)
    dankeschön FastFiesi ;)
    yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ja, kann sein. Steht praktisch immer so in den Gutachten. Aber auf Fiestaturbo.com steht, dass Et35 Fiesta-Standard wär. Sind die Dinger von den Inselhonks irgendwie anders? Oder bezieht sich das mehr auf Mk>=4
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich hab hier im forum gehört das es ab et 30 oder 35 so passt vorausgesetzt du gehst net zu tief bis ca. 50 mm.
  8. cossiemen
    cossiemen Gast
    nööö, nen engländer und ET sachen ? das ist wie einer Treffen ohne auto's oder so... :D
  9. alex666
    20. August 2002
    Ist schon richtig, ET35 ist schon Standard aber man muss halt trotzdem dann LEB aufziehen, zumindest laut deutschem TÜV. Bei den Engländern muss ja auch alles schön bündig sein.
  10. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Ich fahre 7x15 ET 37 und muss auf jeder SEite 5mm Platten fahren plus LEbs. Wenn ich mit Vollgas Kreise fahre wie die Tüver das gerne machen ratscht es aber trotzdem ein ganz kleines bißchen :-(
  11. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    kann euch mein schein mal reinstellen Azev A 7x15 ET35 eingetragen ohne lebs,platten
  12. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    ET 35 ist vielleicht standart, aber bei 5x Felgen oder so. Die ragen dann ja auch bei weitem nicht so rein wie die 7x.
    yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    *schubs*
    Sonst noch Erfahrungen?
  14. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    hi
    also ich hatte 7 x 15 et 37 drauf mit 60/60 tiefgang
    kannten umlegen dann schleifts drausen nicht mehr
    aber vorne innen
    dann hab ich vorne und hinten 20er platten drauf
    gemacht und alles war paletti
    mfg
  15. urmel_01
    4. März 2002
    hi
    bei 7 x 13 ohne tieferlegung würde ich die kannten auf alle fälle
    umlegen , steht aber auch so im gutachten
    dann bekommst du auch keine probleme
    mfg
  16. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Ne Tacho-Angleichung, weil 185/60/13 standard auf nem Fiesta ist...
  17. Dali
    Dali Forums Anfänger(in)
    29. Januar 2003
    so meiner bekommt jetzt 6x14 felgen aber ich weiß noch nicth mit welcher bereifung!!! was würdet ihr denn nehmen??? 195 oder 185
  18. TS
    yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Na wenn schon, denn schon!
    Aber mal zurück zu 7x15 Et35! Leute! Es gibt doch bestimmt noch mehr, die die Teile drauf haben!
  19. MK3`ler
    MK3`ler Forums Anfänger(in)
    4. Januar 2002
    @Dali:
    175 ?
    @yahooooo:
    Ich fahr ja vorn 7x14 mit ET 30 und ich würde es mir nicht trauen vorn mit 5 mm weniger Einpresstiefe zu fahren da so schon kaum noch Platz zum Dämpfer ist (am Felgenhorn noch ca. 2/3 Eurocent):
    Aber bis es am Querlenker oder Spurstange schleift ist noch ewig Platz, bei 15" müsste da ja sogar noch mehr Freiraum sein, weil da Sachen die bei 14ern am Horn schleifen bei 15ern in der Felge verschwinden können.
    Also wenn du 5 mm Platten drauf machst bist du sicher alle Sorgen los, und Bördeln braust vorn auch nicht.
  20. Dali
    29. Januar 2003
    meinst da passen nur 175er druff???
