Hallo! Update: Vor einer vietel Stunde ist mein Fofi 50/50 Tiefer gefallen. Also ich will mir die Keskins KT3 8x15 Zoll ET30 mit 195/45 aufziehen! Was müsste ich eventuell machen (Karosseriearbeiten). Oder vielleicht hat jemand die schon druff, würde mich über Piczz freuen! MFG Wasi
na rundum bördeln wirst du wohl müssen.außerdem steht im gutachten der felgen drin was genau du machen musst um die eingetragen zu bekommen
Also ich hab weitec 50/35 mit nutenverstellung. Eingebaut und hinten war ir kaum tiefer, also dann seegering rausgezogen und 20 mm nach unten gesezt alles paletti. mit 185/55 also serie 14 Zoll kein schleifen oder was auch immer. aber das Fahrwerk ist schwer zu bekommen weil es nicht mehr gebaut wird! Hab bald ne Digicam dann gibts Bilder!
Also muss ich nur Bördeln??! Also im moment ist nix eingetragen! Ich will noch eine Woche durchhalten bis ich die Felgen drauf hab damit ich alles zusammen machen kann (Kosten sparen) 8) Was passiert wenn die mich erwischen, gibts Punkte?
Im normalfall gibt es eine Mängelkarte, dann hast du eine Woche Zeit das einzutragen. Kommst du an einen richtig miesen Bu**en, kannst du zu Fuß weitergehen
Gibt es für die Keskin in 8x15 überhaupt ein gutachten fürn Mk4 ?? Auf der seite von denen find ich keins , bzw nur für 7x15 oder 7,5x16 ?!?!?!
Denk mal dass du an der VA auf jeden Fall Spurplatten brauchst, da sonst die Felge am Dämpfer schleift. Hab ne 8x14 ET 15 vorn und da ist es schon ziemlich knapp. Und dass wiederum würde bedeuten das du zumindest vorn ziehen musst. Hinten denk ich mal reicht börteln.
Gibt leider kein gutachten, nur eins für den puma. Ich wesi net wies beim mk4 is, beim mk3 mus man hinten börteln und vorne bisel ziehen
Dann wird es aber so aussehen als ob der Reifen an der VA weiter raussteht als an der HA, da ja die VA beim Fiesta um ca. 3cm länger ist. Werd mir auch Keskin Felgen holen und deswegen extra vorne 7x15 und hinten 8x15, damit ich zumindest gleiche breite habe
jau wie gesagt es gibt kein Gutachten fürn Fiesta. Habs eingetragen per Einzelabnahme Fahre 8x15 ET 15 Vorne ist alles OK schleift nirgens (Innen oder Aussen) Hinten Ist einbischen Ziehen angesagt wobei es mit dem Fahrwerk zusammenhängt desto härter desto besser
