88er MK2, 71PS - Umweltplakette möglich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von FoFi_Blues, 27. Mai 2011.
  1. FoFi_Blues
    FoFi_Blues Forums Neuling
    9. April 2011
    Hallo zusammen!
    Kann es sein, dass es den Fiesta-Motor aus nem 1988er MK2 mit 52Kw, 71PS sowohl mit Vergaser als auch mit Einspritzer gibt?
    Wenn ja - weiß jemand, welche Emissionseinstufung bzw. ob eine Umweltplakette in Aussicht wäre?
    Wäre dankbar für schnelle Antworten ;-)!
    Blau-weiße Grüße!
  2. Stümper
    Stümper Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Warum gehst Du nicht zu jemanden hin, der die Plaketten vergibt und lässt anhand der Schlüsselnummern nachsehen ob Du eine Plakette bekommst?
  3. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Es gab den 1,4 Liter mit Vergaser ohne Kat und mit Zentraleinspritzung mit G Kat ( sieht aus wie ein Vergaser )
    Mit Zentraleinspritzung hast du eine Elektrische Benzinpumpe die man bei Starten laufen hört .
    Daran erkennt manm es auch als leihe .
    Oder leg dich unters autio vorne unsd schau ob am Hoenrohr ein e Lamdasonde ist fällt direkt auf wenn ein Kabel dort angeschlossen ist .
    Dann bekommt man die grüne Plakette
  4. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    Man könnte ja in seinen KfZ-Schein schauen, steht da mindestens Euro1 gibts grün (beim Benziner), wenn nicht dann nicht.
  5. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Aber sicher nur beim 1.4i mit Einspritzung und geregeltem Katalysator.
    Sonst hätte ich beim 89er Automatik 1,1 Liter mit U-KAT ja auch die grüne Plakette.
  6. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Den 1,4Liter mit Gkat muss man zuerst umschlüsseln lassen musste ich auch dann wird da erst Otto g Kat eingetragen
    ab Werk steht da nichts drin
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das geht einfacher.
    Der Vergasermotor hat links neben dem Lenkrad einen Choke-Zug.
  8. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Stimmt daran auch dachte der hätte Kaltstartautomatic wie der xr2
    Ich hatte nur einen 1,4 liter fiesta ohne Kat und das ist schon länger hier
  9. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Hier mal was zur Info:
    [FONT=verdana,geneva]
    [/FONT]
    Allgemeinverfügung für die Schlüsselnummern 03, 04, 09, 11
    Die Regelung für die Schlüsselnummern 03, 04, 09 und 11 besagt, dass sie keine Umweltplakette brauchen, wenn sie sich in einer Umweltzone aufhalten. Sie fallen unter die Allgemeinverfügung für Ausnahmeregelungen(Amtsblatt Nr. 3 vom 17. Januar 2008). Es wird empfohlen, dass eine Kopie des Fahrzeugscheins mit einer Markierung der Schlüsselnummer auf das Armaturenbrett gelegt wird, sodass bei Kontrolle des Ordnungsamtes, dies nachvollzogen werden kann. Leider gilt diese Regel zurzeit nicht für alle Städte. Wohl aber haben die meisten Städte diese Verfügung erlassen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit Fahrzeuge mit der Schlüsselnummer 03 umschlüsseln zu lassen, wenn bessere Abgaswerte laut Untersuchung eingehalten werden.
  10. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ausnahme gilt nicht überall. Also zwecklos.
  11. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Bla, bla.
    Es ist ohne weiteres möglich für ein altes Auto die grüne zu bekommen, ob mit U-Kat, G-Kat oder ohne.
    Bei meinem Transit steht auch drinnen-E-Klasse nicht bekannt.
    Also eine AU gemacht, die Werte bescheinigen lassen, Vergleichswerte vom Sierra/Scorpio mit 2 Ltr. OHC genommen, Plakette bekommen.
    Das ist neben der Nachfrag ob es eine Ausnahme gibt, die einfachste.
    Oder halt - nicht legal - sich eine "kaufen". Weil wer prüft das nach, wenn sie klebt?
  12. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Da wäre ich mir nicht so sicher.
  13. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Bei was??
    Meine Transe ist "grün".
    Und an dem oben beschriebenen wie ich es gemacht habe ist nix illegal.
    Feinstaub erzeugen Dieselfahrzeuge.
    Wobei die Holländer nachgewiesen haben, das der größte Teil des Feinstaubes vom Abrieb der Reifen kommt. Daher haben sie bei sich die Umweltzonen abgesagt.
  14. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    30 % davon von den Wohnwagen. :schw:
  15. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    nur 30? eher 50 XD
    bei dem Transit kann es aber auch an der zulassungsart liegen.. weis ja nicht ob er als PKW zugelassen oder LKW bzw Wohnmobil
    mein MK3 (kein courier) Diesel ohne KAT hat auch grüne plakette.. aber nur weil er LKW zulassung ab werk hat
  16. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    LKW ohne E-Klasseneinstufung.
  17. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    dann ists klar das er grün bekommt..
    ist wie bei mir
    für einen LKW ist der schadstoffausstoß so gering, das es für grün reicht ;)
  18. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    misch mich mal ein
    kann das sein
    und zwar habe ich gerade auf der seite der dekra nach geschaut wegen meinen xr2 mk2 wenn er entlich mal fertig ist wegen umweltplakette
    da muß ich ja nach altem schein bei zu1 die letzten zwei zahlen nehmen stimmts
    so und mein kleiner hat die nummer 02
    somit grün obwohl vergaser und ohne kat also ich find das klasse :klatsch:
  19. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    So einfach ist das nicht. Dort gibt es für 02 und andere verschiedene Bestimmungen.
    Schaut auch mal bei TÜV etc. nach.
  20. vojo
    1. April 2006
    ja hallo warum sollte ich zum tüv gehn
    bei dekra küs und ander gehts auch
    diese meldung kam
    "Es kann eine Feinstaubplakette der Schadstoffgruppe 4 'grün' zugeteilt werden"
    gib mal hier selber ein
    Feinstaubplakette ermitteln
    pkw bis 2,8t
    kfz mit otto motor
    zu1: 02
    also ich weiß nicht wie die sich raus reden wollen
    denn ich sehe keine rechltichen angaben
    wie zb ohne gewähr oder ähnliches
    dann habe ich das noch gefunden
    Umweltplakette/Feinstaubplakette - Informationen und Bestellmglichkeit
    unten bei der grünenplakette steht da auch 02 ist berechtigt zu tragen
