8x 14et5+50mm Spurplatten??????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2i, 18. April 2004.
  1. xr2i
    xr2i Gast
    Moin Jungs, mal ne Frage, habe jetzt hinten et5, habe auch noch 50mm Spurplatten!
    Im Gutachten steht aber, das ich die nur mit max. 7x14et 35 fahren darf! :-?
    Wenn ich jetzt aber die Kannten so weit ziehe, das die Lauffläche abgedeckt is, kriegt man die dann eingetragen?????? :gruebel:
    Hätte dann hinten 8x14et-20!!!!! :B: :B: :B:
    Gruß Martin
  2. Christian83
    Christian83 Forums Neuling
    17. Dezember 2001
    denke bitte auch an deine Radlager !
    die werden dann enorm belastet bei der et
  3. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    denke mal da wirste arge probleme mitm fahrwerk kriegen.. weil die lauffläche dann halt schon unter dem radlauf ist..
    kann mir nicht vorstellen, dass das weitec so hart ist.. bzw das das selbst mitm haufen begrenzern noch annehmbar zu fahren ist..
    aber wenn dus schon liegen hast, dann baus doch einfach mal ein und dreh nen paar runden.. dann biste schlauer... :B:
    ich hab hinten 8x14et20 und da kommen noch 24er platten druff.. et-4 , das reicht mit schon vollkommen aus...
    geht aber erst mit dem neuen fahrwerk.. die seriendämpfer mit den h&r-federn federn schon so weit ein, dass es an der einen seite schleift.. (achse ist um einen cm nach rechts versetzt) :-?
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehm mogway ist da sbeste beispiel 9x15 ET-36 +10mm nabenänderung.also ET-46
    abe rwie sieht das den aus soviel spurlatte?
  5. Turboal
    Turboal Forums Neuling
    14. Januar 2004
    Ich habe bei mir auch 8x13 et1 mit 20mm Platten gefahren,entspricht et-19,habe ca. 10mm gezogen und xr2i Verbreiterungen!
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    hab hinten 9x14 et-20 naben änderung ist au kein problem
    ist eingetragen h&r liefert ein gutachten für vorne am fiesta bis et-25 hinten bis -45
  7. MOGWAY
    MOGWAY Forums Fortgeschrittene(r)
    19. November 2003
    ich hab hinten - 46 und vorn - 7 und eingetragen aber da musst du mächtig ins blech :D
    xr2i
    xr2i Gast
    Alles klar Jungs, danke für eure Hilfe, werde es dann mal ausprobieren!!!! :)
    Gruß Martin :wink:
