--> 8x16" Cossi Felgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Olly, 30. Dezember 2004.
  1. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    nö, markenpflicht gibbet bei sowas nicht mehr :wink:
  2. TS
    Olly
    Olly Forums Anfänger(in)
    7. Februar 2002
    Also wenn ich mir die 8x16" Cossi Felgen drauf machen würde, würde ich dann n schönen ContiSportContact2 195/40-16 Fahren, so das des ganze dann auch gut ausieht und ich weniger Profil verdecken muss mit meinem Radkasten wie n 215ner Pneu, und der Reifen sieht dann auch schöner auf der felge aus.
    Ausserdem kommt mir des mit dem Bild von am Anfang Komisch vor. Ich glaub nicht ganz das des erste Bild 75mm tiefer ist, Maximal 60, und des wird schon knapp. Ich fahre jetzt gerade 8 und 9x14 mit 60/60 (bisschen noch gesetzt) und des ist schon relativ knapp!
    Naja kann ja sein das ich mich da auch täusche, kann sein muss aber nicht.
    Ausserdem wo bekomme ich günstige gebrauchte Cossi Felgen her (4stk.)
    Hat jemand ne ahnung?
    thx Olly
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    195/40 r16 hat doch keine freigabe auf ner 8j breiten felge oder wie war das
  4. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehm zu den 195 aufner 8x16 cossie felge bekommst du nicht eingetragen minimum 215. der cossie hat ja serie 225 druff... also ich hatte 215/40R16 druff ohne tacho angleichung und tüv hatte okay gegeben..
  5. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    da gebe ich fisi recht minimum sind 215 für 8ter breite, bin mir aber nicht genau sicher ob nicht auch 205er ausreichen....
    Definitive weiß nur das man für 8,5x17 215er nehmen muss.... Und tachoangleichung ist ja auch kein thema...
    Hab noch nen Tachoritzel da, wer eins braucht.
  6. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehm was bringt dir das ritzel? du brauchst ne bescheinigung.. fürn tüv das du es umgebaut hast und wenn da seine frima macht hier bei mir kostet das irgendwas mit 150€ oda so...
  7. Spook
    16. Januar 2003
    also ich hab es gibt sehr wenige Firmen die das anbieten, die meisten sind nur für digitale Tachos und du brauchst kein Schein, wenn du sagst das du das Teil ausgewechselt hast....
    150€ Für etwa 2 min arbeit ist mir zu viel...
    Man kann auch zu einer Werkstatt fahren (nicht grad Ford) und sich den Einbau bestätigen lassen....
  8. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    :wink:
    Okay, fangen wa mal an:
    8 x 14 Felge, da sind meistens / immer 195/45/14 drauf
    8 x 15 mit 195/45/15
    8 x 16 mit 195/40/16.... zumindest behaupte ich mal, das der kollege hier : [​IMG]
    195/40/16 fährt...
  9. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    ja er fährt die 195/40 r16 und hat deswegen doch die felgen nicht eingetragen bekommen.daher mein ich ja das die net passen vom TÜV aus
  10. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ja da ssind 195ger aber er bekommt dafür keine tüv freigabe...
    Olly
    7. Februar 2002
    Also die 195/40-16 sind freigegeben bis 8" Felgen (Conti und Dunlup).
    Warum sollte man das nicht eingetragen bekommen?
    Tochovergleichsmessung und festigkeitsgutachten von Ford dann ist ner (teil)einzeleintragung nix mehr im wege!
    Naja mal schauen wie ich es mache, wen ich günstige Felgen herbekomme dann mach ichs.
    Hat immernoch keiner 4 Felgen günstig daheim im Keller liegen??????
  12. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    und ich habe meine für 400€ mit reifen weggegeben :cry:
    weil duc einfach keine freigabe für diese felge für einen reifen.195...r16 bekommst
    Olly
    7. Februar 2002
    Naja dann such ich mal und sag dann euch noch mal bescheid.
    Wenn aber einer weiss wo ich die Felgen herbekomme dann bitte gerne.
    MfG Olly
  14. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    könnte dir 2 sätze anbieten..
  15. Lympo
    9. Oktober 2003
    Cossi-Felgen?
  16. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ja reden wir ja von oder kann dir auchn faceliftfahrwerk anbieten
  17. Lympo
    9. Oktober 2003
    fahrwerk kannste mir gerne was anbieten!
    Felgen: Ham se dir im Essi-Forum welche angeboten, oder woher haste die auf einmal??? ;)
  18. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
  19. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    habn 30mm fahrwerk hier. mit RSfedern
  20. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Hehe... Naja, 3mm Platten hätten es auch getan. hab ja auch ET35. Aber 10mm gefiel mir besser. ;) Eigentlich sollten 15er platten rauf aber die haben nicht drunter gepasst.
    Die 8x16 stehen genau 5,35mm weiter raus als meine, also musst du mindestens 5mm auch mehr ziehen. Und bei mir ging nicht mehr zu ziehen ohne Risiko. Wenn man die Radläufe neu lackieren will, geht problemlos mehr, dann kann man auch as anschweißen aber ohne zu lackieren, wird das ganz ganz knapp...
