90er 1.1er springt nicht an.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von elaxer, 5. Dezember 2005.
  1. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Hi, nur damit ich direkt nach den richtigen Fehlerquellen suche:
    Wollte heute morgen meinen Winter-FoFi starten, er springt (so 2 von 10 Mal) an blubbert dann nur kurz ganz mager und geht sofort wieder aus.
    Kerzen sind 2 Monate alt
    Öl ist genug drin
    Welche Sachen kommen in Frage ? Anlasser ? Zündkerzen ? LuFi ?
    Hoffe ihr könnt mir n paar Sachen nennen.
    Gruß,
    Stefan
  2. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Moin!
    Welches Bj hat er denn? Hat er nen GKat? Es geht darum ob er einen Choke hat, also Vergaser oder eine CFI. Wenn es ein Vergaser ist dann zieh beim Kaltstart den Choke raus.
    Wenn es ein "Einspritzer" ist somit keinen Choke hat, dann schau mal nach dem Drosselklappenpoti und nach dem OT-Geber. Meistens reicht es schon den Stecker am OT-Geber zu reinigen bzw die Kabel am Drosselklappenpoti zu reinigen. Schau auch mal nach ob der Schalter von der Benzinpumpe evtl ausgelöst hat.
    Wenn alles nichts hilft tippe ich recht stark auf eine defekte Benzinpumpe...
  3. soulburner
    soulburner Forums Semi-Profi
    4. Juni 2004
    das prob hatte der 1.1er meiner mutter auch... leerlaufregelventil und drosselklappenpoti vom schrott eingebaut udn seitdem keine probleme mehr
  4. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    ...und seid dem hat deine Mutter ein LLRV im Auto :gruebel:
    Wenn er ganz extrem blubbert und unruhig läuft (bevor er ausgeht) würde ich auch auf den MAP Sensor tippen. Ich denke, diesen meinte soulburner, anstelle des LLRVs :)
    Wenn du Glück hast, ist auch nur der Schlauch vom MAP Sensor ab, oder hat einen Knick. Dann kommen nämlich auch deine Symptome.
  5. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Kann ich bestätigen. Bis ich das mal rausgefunden hatte.... :schock:
    Du könntest mal die Fehlercodes auslesen. Dazu brauchst du nur ne LED, nen Widerstand und ne Büroklammer oder draht. Anleitung von Gerrit ist hier im Forum. :wink:
  6. soulburner
    4. Juni 2004
    ich mein das mehr oder weniger dicke teil neben der einspritzeinheitdingens.. also wenne den luffi abschraubst auffer rechten seite davon
    dachte wäre n llrv :oops:
    EDIT - ich mach gleich ma n bild was ich meine
  7. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Auf der rechtern Seite befindet sich das Drosselkappenpoti.... naja groß..... hmm, es ist entweder rot oder schwarz... sieht aus wie ein halbkreis mit nen paar bunten Kabeln dran :D
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Isn Vergaser, danke für die Tipps, mach mich heute mal ran
  9. chris0280nrw
    4. August 2003
    Also ein Vergaser mit UKAT und 40KW? Das heisst er hat nen Choke?!
    Wenn ja hast du ihn beim Kaltstart auch gezogen? Wenn ja dann musst du mal nachscauen ob der Zug auch noch ganz ist, also die Chokeklappe zugeht wenn du ihn ziehst. Schau dann mal nach ob die Klappe ganz zu geht oder noch ein Stück offen bleibt. Wenn ja dann einstellen!
  10. soulburner
    4. Juni 2004
    oh man, wie n drosselklappenpoti aussieht weiss ich :dön: , aber is wurscht... kann kein bild reinstellen, datenkabel ist hinüber
  11. Maddin
    Na wenns ein vergaser is dann den shoke raus ziehen.
    Wenn ich bei meiner winterkarre den shoke vergesse humpelt der im stand auch auf 2-3 zylindern bei 300 /min ohne öldruck vor sich hin und geht irgendwann aus.
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Mh, lustig ist, dass ich GAR keine Ahnung habe wo an dem Auto n Choke sein soll :-/
    Mein Vater meint der hat def. keinen Choke. Ist n 1.1er Bj. 90 mit UKat, "KENT" Motor sagt mein Vater.
    Ich hab leider keinen blassen Schimmer.
  13. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Wenns BJ 90 ist, ist es wohl doch kein Vergaser, sondern nen Zentraleinspritzer. Dann hast du auch kein Choke.
    Wenn ich mich nicht irre, wurde der Vergaser nur 89 gebaut.
    Wenn du doch nen Vergaser hast (vielleicht weils nen Import ist) dann sitzt der Choke links an der Lenksäule (da wo auf der rechten Seite das Zündschloss ist).
  14. chris0280nrw
    4. August 2003
    Wenn der Wagen einen UKat hat und somit 40KW Leistung und nicht wie der GKat Fiesta 37KW, dann hat er zu 99,9% einen Choke, da es ein Vergaser ist.
    Guck mal an der LEnksäule, auf der linken Seite. Hat der Wagen keinen Choke, dann ist da eine Blindabdeckung drauf, hat er einen Choke ist da ein Hebel. Den ziehst du raus wenn der Wagen kalt ist.
    Der Vergaser wurde mit Choke sogar im Automatikfiesta bis 91 verbaut!
    elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Also dann habe ich zumindest schonmal ganz klar KEINEN choke... Aber es ist trotzdem auch ganz sicher ein Vergaser mit UKAT?!
    Was hab ich den da für ne Züchtung vor der Türe ? Naja... Ich gehe heute nochmal alles durch und wenn er dann nicht läuft geht er für 100€ an einen "Kaufe alle Autos..."-Kerlchen
  16. Typ155
    Typ155 Forums Neuling
    2. Dezember 2005
    Hat da mal einen nen Pic von, wo diese Kollegen sitzen?
    Mein 1,1er hat heute morgen auch wieder rumgezickt. Wenn der dann einmal läuft, dann ist gut. Das ist nur, wenn der über Nacht stand und es kalt ist.
    Öl, Zündkerzen, Luftfilter ist noch i.o.
    Hab auch schon nen neuen Ansauglufttemperaturfühler.
  17. Typ155
    2. Dezember 2005
    Kann man den DrosselklappenPoti eigentlich durchmessen?!
    wenn ja, wie?!
