Hallo, so, da in dem Lima thread nicht wirklich antworten zu diesem Problem kommen, versuche ich es mal mit nem extra Thread dafür. Habe bei meinem XR2i den Motor gewechselt, da ich ihn mit Motorschaden (zahnriemen gerissen) gekauft habe. Jetzt ist das Problem, das sobald er anspringt, die Drehzahl auf 3000 bis 3500 Upm hoch jagt. Was meine Nachbarn natürlich garnicht so toll finden, ich auch nicht, da das nachts doch sehr laut ist. Wenn man ihn allerdings so 1-2 minuten da oben rumheulen lässt, fällt die Drehzahl ab und der schwankt dann zwischen 1500 - 2500 Upm. Das ganze hört sich an, als ob man mit dem Gas spielt. Ich habe versuchshalber mal den DK-Poti, Map sensor und LLRV abgeklemmt, ändert sich aber nichts. er macht lustig mit seinen Spielchen weiter. Hat jemand ne Idee, was das sein kann ? Da ich meinen BMW mittlerweile verkauft habe, bräuchte ich schon n fahrbaren untersatz ;-) Bin über schnelle hilfe sehr dankbar. Grüße
Hört sich sehr stark nach Falschluft an! Schau mal nach, ob du auch alle Unterdruckschläuche angeschlossen hast und wirklich alles dicht ist! Zur Not Motor laufen lassen und mit Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich der Motorlauf, dann haste die undichte Stelle!
Wenn das einer von den Xr2i`s mit dem Ventil im Luftfiltergehäuse ist dann würde ich das mal mit Benzin säubern. Die verdrecken und dann regelt der so komisch.
Also ich kenne das mit der Stirnwand gar nicht. Mach mal ein Bild davon. Oder versuch den mal zu reinigen.
Jup unnötig Geld rausschmeißen sind ja nich grad Teuer ( Achtung Ironie ) Reinige das Teil erstmal mit Waschbenzin, paar Stunden drinnen liegen lassen. Dann Ausspülen und mit Druckluft reinigen Wenns besser ist -> super, Wenns nur minimal was bringt ick hab noch welche
Nabend, das Problem ist behoben. Es war weder das LLRV noch MAP oder DK-Poti. Der chris280nrw, hat nen volltreffer gelandet. Einer der Unterdruckschläuche war es zwar nicht, aber der Ansaugkrümmer war nicht ganz dicht. Hab ich grad auseinander genommen, nach dem wechseln der äusseren Dichtung, lief er tadellos. Danke für die Hilfe. Grüße
